Саня 48
Тяжёлый - значит надёжный. "Борис Бритва"
fedot902 написал(а):Поэтому - гнёт!
Значит пора менять! 42 тысячи уже проехал
Саня 48 написал(а):Значит пора менять! 42 тысячи уже проехал
чтобы узнать гнет--не гнет,нужно крутить не коленвал, а распредвал когда КВ в ВМТ.вот если оборот распредвалом сделаешь ,значит не гнет.Насчет клапанов пробовал прокручивать коленвал, вроде ничего не цепляет и не встречается, по крайней мере не на заведеном двигателе
Саня 48 написал(а):Кто знает, что за колодка находится под бардачком перед рычагом кпп???
bodrox написал(а):У меня бардачка нет, фото можешь сделать?
bodrox написал(а):И снова не заводится. Свечи сухие, искры нет.
Думал, может, датчик холла барахлит
fedot902 написал(а):Кстати, когда снимаешь фишку с трамблера наш двигатель заводится и работает! - видимо мозги берут сигнал с ДПКВ.
одна должна быть!прорезей не заметил.
popov2 написал(а):датчик холла ---трамблер, служит как датчик положения распредвала,и "выработке" искры не участвует.
bodrox написал(а):Это-то понятно. Но у нас же есть ДПКВ.
fedot902 написал(а):в соседней ветке человек боролся с АЕК
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=238022
fedot902 написал(а):Bodrox, чем дело кончилось? Завёл?
А то у меня опять заглох на ходу (при этом тахометр резко в ноль, спидометр работает, приборка горит), потом сам подхватил и завелся (это всё при движении на 5 передаче).
Четыре месяца не выёживался (с августа по декабрь) и вот вчера опять глох.
fedot902 написал(а):для Gurja.
Как вариант - разбирать ДЗ и мыть, ДМРВ - мыть (аккуратно!), дырки-подсосы воздуха искать, провода-свечи-крышку трамблера-бегунок менять.
