Mr. ALEX
"Превосходя ожидания"
- Nissan Teana, 2.5 CVT, Premium+. 2013г.
немножко инфы
Здесь всякие люфты и размеры.
Модель двигателя AEK SOHC 8V 74kW
Объем/число цилиндров 1598 / 4
Степень сжатия/компрессия, бар 10.3 / >7.5
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар [2.0 @ 2000rpm]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0: Hyd.
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0: Hyd.
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C 87-102
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 1.3-1.5
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин 800-880
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин -
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <0.5 [<0.3] N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <200
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Карбюратор [система впрыска] _/Bosch
Тип устройства DME Motronic
Главный жиклер/распылитель -
Давление впрыска, бар 2.5
Давление топлива, бар 3
Октановое число бензина, RON 95
Система зажигания
Тип Motronic
Катушка -
Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.5-1.2
Добавочное сопротивление, Ом -
Напряжение «контакт 15(+) - земля» -
Распределитель -
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм -
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) -
Емкость конденсатора, мкФ -
Направление вращения бегунка -
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) 0-15 BTDC fluctuating N/A
Наличие вакуумного регулятора -
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) Computer control
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) Computer control
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар Computer control
Максимальное опережение зажигания, ° -
Марка свечей зажигания NGK
Тип BKUR5ET-10
Зазор между электродами, мм 0.90-1.10
