Kustoji
Я здесь живу
Aleksei_81 написал(а):А как же бензиновый мозг, остался без датчика? чем дальше тем я больше запутуюсь.
А к этому кольцу, подходят провода или трубки?
Kustoji написал(а):Доперло до меня - у тебя на родной ДТВВ подключен газовый мозг, видимо установщикам не захотелось врезать газовый ДТВВ, и они подключили к родному, или газовый вкрутили вместо родного.
Nikodimka написал(а):Выкладываю фотки своего "боевого товарища", как и обещал.
Kustoji написал(а):Пересмотрел схему по газу, там идет датчик температуры газа а не воздуха, и ставится он в подачу газа на клапана.
Хотя может и на него повесили. Фоток бы побольше.
Посмотри все-же, подключено ли к родному ДТВВ что нибудь.
makgek написал(а):Выдернул пред №9, обогрев заднего стекла перестал работать, а зеркала все равно греются! По схемам смотрел, про обогрев зеркал ни чего не сказано. Интересно, может где то заколхозили на прямую? Или коротыш где...![]()
player написал(а):А почему у тебя поворотники спереду белого цвета а не жолтого?
Aleksei_81 написал(а):Хорошо при возможности постараюсь в том районе побольше рассмотреть если что то интересное найду сфоткаю, а к тому кольцу ничего не подходит, фотки те что сделал еще пересмотрю но там вроде ничего не видно, все попрятали, редуктор и эмулятор форсунок только сверху оставили.
Kustoji написал(а):Еще интересный вопрос: в каком месте газ подается во впускной коллектор.
На редуктор один шланг идет с балона, а второй должен идти или на дозатор, или на блок клапанов.
Kustoji написал(а):Все верно, подогрев зеркал должен включаться с подогревом заднего стекла, одной кнопкой.
Может подключали сами, да не туда.
Надо разбираться.
makgek написал(а):Где интересно провода с обогрева зеркал могут быть запараллелины с проводами обогрева заднего стекла? По идеи где-то до предов... Еще хрень какая то вылезла, как машина хорошо прогреется на приборке горит лампочка айрбэга, при чем именно машина, а не мотор! По началу думал может коротит где че, дверцей бардачка хлопну она потухнит! Может приборку открутить посмотреть что там?
Aleksei_81 написал(а):Посмотрел, каюсь ДТВВ все таки не подключен, так что его подключить? сделал несколько фоток попозже выложу
Kustoji написал(а):Конечно подключить, только вопрос - зачем его отключили.
А в процентном отношении пользование бензом и газом прикинь. А на газу как вообще ведет себя двигатель: холостой ход; разгон; торможение, на бензине?
Aleksei_81 написал(а):Посмотрел, каюсь ДТВВ все таки не подключен, так что его подключить? сделал несколько фоток.
Aleksei_81 написал(а):Чуть не забыл, когда нажимал на трубку части 1. то цифра 2 там где эта же трубка подключена (обвел кружком) выходил воздух, звук пшшш.. понятно что это не хорошо, но насколько?
1. Это кольцо железное и есть дозатор газа.
По поводу газовых мозгов - их нет!!!
Все ГБО у тебя состоит из: балона; редуктора; дозатора (железное кольцо на впуске); переключателя в салоне и эмулятора форсунок.
ЭБУ инжектора стоит под пластиковой накладкой где дворники, с правой стороны (по ходу движения) на него идет зеленая трубка.
ДТВВ - фишка с него была снята скорее всего чтоб мозг не вносил коррекцию по температуре воздуха, т.е. если ты его поставишь на место, измениться поведение двигателя при работе на газу, и скорее всего не в лучшую сторону. Проверять только опытным путем.
