Газ не знаю, думаю похолодней будет ну может при нормальном смешении оно и нормально, короче пару раз было забывал переключить на бенз температура на улице где то от 0 до +10С машина заводилась просто замечательно, но потом начинала как бы захлебываться, в итоге происходила утечка газа обмерзал редуктор, капал газ немного ниже металлического кольца, назад на бенз переключится не получалось, залипал клапан, шел бенз и газ одновременно скорей всего, решалось глушили машину и обливали редуктор теплой водой, так эта вода еще и замерзала на нем, это если ехать нужно было. На этих выходных поставил переключатель в режим заводки на бензе и автоматическом переходе на газ, так вот она все равно завелась на газу, как следствие утечка и обмерзание, даже кожу обморозил об это кольцо, ехать никуда не нужно было так что я закрутил балон снял РХХ, 30е реле и ушел домой
только на сигналку побоялся ставить а то мало ли искра а под капотом пары газа.
