Kustoji
Я здесь живу
Axl_St написал(а):Прошу совета!
Кто-нибудь менял трамблер? Он от ABS или ADZ подходит к "тушкану"? Просто хочу поменять свой полностью! Если не сложно, номер не подскажите?
Оригинал будешь ставить? Если нет, то 037 905 205 J.
IvanDTS написал(а):У кого бензобак сигналкой открывается, сделайте фотки плиз!
Похоже мой тушкан подвергся существенным доработкам(((
артурvento-mexico написал(а):был месяц назад не слабый
IvanDTS написал(а):037 905 237 X - распределитель зажигания в сборе, по моему вот этот. По экзисту от ADD.
052 905 225 C - бегунок
051 905 207 - Крышка трамблера
артурvento-mexico написал(а):Парни ваш совет по поводу пропайки 30-го реле результата не дал!
IvanDTS написал(а):ничего подобного нету (про замки).. Забудем, печально но забудем.
Еду при скорости 45-50 км, втыкаю третью передачу обороты ~ 1800, педальку дожимаю плавно но давольно быстро до конца, то есть в пол, появляется звук типа Бу-у-у, такой низковатый, а разгона ни какого, почему так, чего то двигателю не хватает? может воздуха для прыти?!
То же самое если на скорости в 60 воткнуть 4ю и топнуть, снова Бу-у-у медленно растут обороты и скорость.
IvanDTS написал(а):Еду при скорости 45-50 км, втыкаю третью передачу обороты ~ 1800, педальку дожимаю плавно но давольно быстро до конца, то есть в пол, появляется звук типа Бу-у-у, такой низковатый, а разгона ни какого, почему так, чего то двигателю не хватает? может воздуха для прыти?!
Kustoji написал(а):Когда менялись: воздушный фильтр; топливный фильтр; свечи?
IvanDTS написал(а):3 месяца назад
Kustoji написал(а):Открой крышку посмотри состояние воздушного фильтра! КСХХ подключил?
Kustoji написал(а):Открывается как у всех рукой, просто на дверцу стоит ЦЗ. На дверце должно быть ушко под шток вакуумого привода.
артурvento-mexico написал(а):не знаю а нужно оно тебе-я не забиваю голову.
