IvanDTS написал(а):
А что по поводу диаметра пружин? верить мне экзисту или нет?
По "неоригиналам" наружный диаметр - перед 141мм, зад 110мм.
Какой ремень стоит на ГУРе, клиновой или сплошной? У меня сплошной стоит, а по экзисту пишут что поликлиновый 037 145 271 F. Возможно что из за этого в крайних положениях легкий свист? И как можно понять закусывает руль или нет?
Ремень стоит клиновой
поликлиновый стоит на генераторе, 037 145 271 F - клиновой ремень! А насчет свиста подтянуть, а если не помогает - замена. Сплошной это какой? Кстати и закусывание (сопротивление при вращении) может быть из-за проскальзывания ремня!
Kustoji спасибо за совет по поводу предохранителей..а то там все на немецком....
скажите а покупка книжки которая без модиф-ий ADD поможет в общем(одинаковые ли с тем же ABS предохранители,подвеска и прочее)???????
насколько знаю предохранители и все остальное одинаковое но что касается наших движек дифицит инфы механическая часть как ABS а вот впрыск похож на 2Е если ошибаюсь поправте меня
Эл.схемы одинаковые, разница только впрыск! По механике двигателя один в один ABS, ADZ! В остальном отличия: бампера;задняя дверь; фары; телевизор (у нас нет его); ЦЗ с кнопкой; подстаканники под пепельницей.
PS КСХХ подходит от VR6.
2 aртурvento-mexico
Не искал еще манжеты от уазика? Я все запчасти объехал, только черные продают, в нете тоже глухо!
Снова термостат :mad: а может и ДТОЖ, температура не поднимается выше 75*-80* заметил следующую зависимость: в первый раз, до того как появилась подобная проблема я ковырялся с магнитолой (был старый касетник достался от продовца, радио не работало, только касеты и то через раз) подключал антену - подключил вставляю в шахту, и тут КЗ ни чего не сгорело, пытаюсь еще раз, в итоге перегорела магнитола - выкинул. И после этого начались проблемы с температурой не догрев по приборке, печка шпарит как в сауне. Начал ковыряться а итоге термостат не открывается - заменил, по приборке все ровно температура не выше 75* но карлсон вкючается, вывод ДТОЖ - заменил все стало в норме катался 2 недели! В эту субботу ставлю новую балалайку, новую проводку к акустике - выявил короткое замыкание в гофре правой двери (думаю вот где сабака порылась, при данном КЗ на старой магнитоле при запуске двигателя шли искажения зависящие от оборотов двигателя, на заглушенном моторе искажений небыло) - исправляю, заканчиваю с проводкой все работает и бес искажений, радуюсь езжу. Под вечер перестала отдавать диск... Вытаскииваю из шахты несу домой, вылечил, проверил (дома есть аккум), несу в авто, подключаю снова, ставлю антену для радио, вставляю в шахту и снова КЗ, мафон выключился и вместе с ним перестал работать прикуриватель - перегорел первый с права предохранитель, заменил, все заработало. Когда втыкал предохранитель проскользнула искра, что говорит о КЗ в цепи.
Вопрос парни в следующем:
1. возможно ли от таких манипуляций проблемы с ДТОЖ, реальная ли эта зависимость или просто двойное совпадение?!
2. Есть ли у кого схема предохранителей, какой за что отвечает?
3. И следует ли мне вытащить недавно вставленый предохранитель ибо в этой цепи КЗ и наверника идет какой то нагрев?
Последний предохранитель (10А) идет только на магнитолу, иногда еще на диагностический разъем! Предохранитель срочно вытащить, до устранения кз!!!
а почему тогда вместе с магнитолой и перестал работать и прекуриватель, наверно прикуриватель запитан от магнитолы:))) Щас гляну по моему еще и вентилятор печки тоже не робит без этого предохранителя. Помнишь мы с тобой разбирались по поводу диагностического разъема!? О том что он не работает, серый провод К-линии там есть, может там накосячили с проводкой и все не бог знает куда подключили!!
Значит это просто совпадение, неможет быть зависимости? А схема предохранителей есть?
Походу накосячили с проводкой конкретно! Схема предохранителей есть, переведу выложу! Если бы было полное кз вылетал бы предохранитель, у тебя видимо утечка где то, а пошевелишь кз! Из-за утечки может быть пониженное напряжение в бортовой сети!
у меня новая проводка на акустику (старая коротила с концевиком правой двери пер/пассаж), значит кз либо в антене (она штатная, где то спрятана, кто подскажет куда она ставилась штатно) либо в питании на магнитолу, как тогда наиболее безопасно ее подключить, если проведу на прямую провод именно от предохранителя на магнитолу, так возможно?? А что влечет за собой пониженное напряжение борт/сети?
Кстити вот фото замка водительской двери это к вопросу о пневмозамках который был ранее.
к вопросу о термостате и ДТОЖ:
Kustoji постараюсь заехать сегодня в лабаз для УАЗов посмотреть сам не купил еще времени нет сегодня ехать в москву ночью передают снегопад как ехать х..н знает. :drive:
Знал и раньше про это но на моем авто выставить настройки переодичности ТО не удалось настраивал по книге.А про показания температуры масла движки температуры за бортом и т.д. все зависит от комплектации даже вте времена когда наши авто сошли с конвейера выпускались Golf 3 и Vento с круиз контролем бортовым компом про который кстати речь идет и климатконтролем.Ответить на твои вопросы затрудняюсь у тебя так понимаю был коротыш х...н его знает в каком направлении скачнула нагрузка может что то и повлияло на работу сих компонентов
2 IvanDTS
Штатная антенна стояла в левом крыле, ближе к двери. Чтоб достать надо снимать подкрылок, если конечно она еще стоит там. Скорее всего когда крылья меняли, обрезали ее, может кабель там и болтается! Но по кабелю идет только сигнал, питания в нем нет! Отдельным проводом магнитолу подключить конечно можно, НО советую разбираться в штатной проводке, т. к. хрен его знает какие еще косяки есть! Печку проверил? Прикуриватель от последнего предохранителя? От утечки может вообще что угодно глючить! Питание на ДТОЖ(приборка) идет с приборки! С компа бы температуру посмотреть! Возможно от кз или утечки накрылся ДТОЖ! По поводу замков - они у тебя без вакуумного привода! А разъем в багажнике нашел?
Код:
Предохранители
1 - Ближний свет, левая фара 10А
2 - Ближний свет, правая фара 10А
3 - Подсветка номера, панели приборов 10А
4 - Стеклоочиститель заднего стекла 15А
5 - Стеклоочиститель переднего стекла, стеклоомыватель 15А
6 - Вентилятор печки 20А
7 - Габаритные огни правый борт 10А
8 - Габаритные огни левый борт 10А
9 - Обогрев стекла задней двери 20А
10 - Противотуманные фары 15А
11 - Дальний свет, левая фара 10А
12 - Дальний свет, правая фара 10А
13 - Сигнал 10А
14 - Фонари заднего хода 10А
15 - питание клапан стабилизации холостого хода (КСХХ) 10А
16 - Лампа подсветки бардачка, люк 10А
17 - Сигналы поворота, 10А
18 - Подогрев датчика кислорода, топливный насос 20А
19 - Реле кондиционера, вентилятор радиатора 30А
20 - Стоп-сигналы 10А
21 - Подсветка салона, подсветка багажника, комбинация приборов (MFA и часы), диагностический разъем 15А
22 - Магнитола, прикуриватель 10А
С 16 предохранителем и прикуривателем еще непонятки, а так вроде все! Посмотрю еще родную крышку предохранителей и реле!
Алекс Гришин написал(а):
Это все не то! Описание работы системы подходит с некоторыми поправками, остальное - не идет!
Kustoji написал(а):
2 IvanDTS
кабель от антены за что то там закреплен, его не вытащить, ловит не очень хорошо, значит без усилителя и соответственно без питания.
печка работает без последнего предохранителя, отключается только магнитола и прикуриватель.
неужели снова ДТОЖ менять :mad:
вакуумник с лева или справа стоит? смотрел и там и там ничего подобного не обноружил, сфотайте как он выглядит и в каком именно месте стоит. Спасибо!
разъем для компа не работает((( Хотя может мне и наврали в сервисе :(
