IvanDTS написал(а):
а ты их сравнивал?? я имею ввиду сам клапан который внутри?! У меня стоит от ауди 100 и вот этот клапан работает по принципу поршня, а у амигосов не поршень, а заслонка которая вращается!
Я не сравнивал сами РХХ, знаю только, что мне дали РХХ, и в дальнейшем при промывке я увидел, что у меня там шторка. Только я знаю, что на наших разборках "Амигосов" никогда не было. Так что я не знаю от кого мне дали РХХ
Всем привет! :hat:
РЕбята подскажите, покурил каталоги и форум, вот какие з/ч решил прикупить (см список ниже). Буду менять сцепление, и по КПП так по мелочи, по двигателю будет замена гидриков, МСК, ДТОЖ.
Подскажите может что то еще необходимо прикупить раз уж там буду лязить, может что из списка на амигос не встанет, на что обратить внимание????
Спасибо всем принимающим участие!
сам список:
КПП
Hans Pries 100 084 756 Заглушка сальника дифференциала 2шт 33,85
Corteco 12016928 Сальник дифференциала 2шт 136,6х2
Meyle 100 311 0002 Сальник вала первичного 1шт 100,94
VAG 020 311 107 D Втулка выжимного подшипника 1шт 186,76
VAG 020 141 733 Сальник первичного вала 1шт 115,14
Goetze 50-306181-50 Сальник вала 1шт 133,57
Corteco 01019317 Сальник штока 1шт 123,30
VAG 068 198 171 Сальник коленвала 1шт 55,61
SACHS 3000 082 003 Сцепление, комплект 1шт 4013,54
Jp Group 141040001 Крышка картера КПП 1шт 102,45
VAG 1H1 721 335 A (TRW GCC 3105)ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ 1285,87
выжимной подшибник не нашел в каталоге:unknw:
подушки двигателя и коробки
Lemforder 14360 02 Опора двигателя передняя 1047,73
Lemforder 357 199 402 B Опора силового агрегата левая 798,72
Lemforder 14355 01 Подушка двигателя правая 689,93
ШРУСы
Febi 03328 Пыльник ШРУСа внутреннего левый 423,39
Двигатель
Goetze 50-306670-50 Колпачок маслосъемный 21,15х8
Ina 420 0022 10 Толкатель клапана гидравлический 190,39х8
Glaser X53263-00 Прокладка клапанной крышки 219,70
VAG 06A 103 483 D Прокладка крышки горловины 89,45
шпильки??? отталкиваясь от прокладки
Hella 6PT 009 107-421 Датчик температуры жидкости 847,07
Vika 11199 Скоба-фиксатор термодатчика 7,56х4
еще буду переберать кулису КПП кому интересно подробно о ней тут
Не могу понять откуда такое предвзятое отношение к промывочному маслу, это голая минералка без всяких присадок, которая за счет этого не "кусается " ни с кем да и предназначена сугубо для промывки двигателя. Зачем покупать две канистры дорогого масла???, по моему масло неплохо сливается с прогретого движка, фильтр конечно тоже менять и все, если кому подобная процедура повредила ---- отзовитесь???
Уважаемые тушкановоды, помогите советом!
Затроил движок.... Капитально затроил.... дикие скачки оборотов, причем на прогретом сильнее, глохнет периодически (регулярно). Скинул разъем лямбды - стало получше, НО продолжают плавать примерно в диапазоне 700-800.
Теперь сам вопрос - это нормальное поведение движка с отключенным лямбда-зондом, или еще где-то копать надо? Если да - то где?
Попутно - Bosch 0258003439 - наш лямбда? Ничего не путаю? Или Bosch 0258986503 можно взять? Всё-таки примерно на 500 р. дешевле....
Буду очень благодарен за все советы и отзывы.
На счет повредила - фиг его знает... :unknw: Я масло по 700 рублей за канистру беру и не жалуюсь! Меняю раз в 7000 км пробега. Первый раз после покупки тушкана залил 5в40 кастрол магнатэк - теперь мне это гавно жалко лить даже в мамин опель. Я до замены масла еще пару литров его доливал. А теперь, три раза тьфу, этой проблемы не знаю. :) На фиг тебе промывка, на новом масле погоняй пару тысяч и слей его. Самая лучшая промывка!
Kustoji написал(а):
SAЕ 10W-40 Mobil Super S полусинтетика
или
SAЕ 10W-40 Shell Helix Plus полусинтетика
Спасибо, уже покупают.
Фига список, с тебя фотоотчеты, особенно по сцеплению! :LOL:
Или на сервисе делать будеш?
Мне интерестно пообщаться с тем, кто сделал уже это на "тушкае", не хватает решительности, и побаиваюсь снимать выхлопную трубу, у меня катализатора нет, хоть бы не пришлось пилить ...
Alow24 написал(а):
Недавно узнал что на форуме есть одноклубник который можно сказать сосед, но по области= с прямыми руками и опытом в авто, да еще и как многие из нас болеет VW) расстояние м/д нами 110км, зовет к себе делать все согласно спиская! И поэтому, скорее всего будем делать у него через неделю в субботу 17го.
Список заготовил чтоб закупить все необходимое заранее, сюда его выложил чтоб совместными силами подобрать необходимые и быть может сопутствующие з/ч.
За фотоотчет не могу гарантировать, так как на работы запланирован один день с ~8:00 и максимум да 19:00 хотя очень буду стараться! Но основные фотки точно будут!
Коню ясно, что за день не управитесь, так что к другу придется раза три съездить... гидрики выбрал классные (респект)
IvanDTS написал(а):
Всем привет! :hat:
По КПП
вместо 1 и 2 возьми ремкомплект 020 498 085 G, в него еще стопорное кольцо входит!
VAG 020 141 733 Сальник первичного вала 1шт 115,14 - это из списка удали!
Goetze 50-306181-50 Сальник вала 1шт 133,57 Сальник первичного вала
К сальнику к/вала добавь прокладку 026 103 181 B
020 141 165 H Выжимной
Шпильки N 101 863 01
Нет!
Свечи в каком состоянии? ДТОЖ на проверку!
Наш Bosch 0258003439. Можно и второй взять, но с разъемом придется мутить, и прорези под выхлоп у него только снизу (что не есть гуд)!
начал куить форумы по коробке и вот к чему пришел - у нас же стоит 020, а у нее нет выжимного, внесто него идет шток нажимной, вроде так...
А как без него то????????? Шток же вращается!!!!!!
10
ЗЫ
Я свою разобрал, есть он там!
Шпильки N 101 863 01 это под резиновую прокладку или пробковую??
У меня сорвана резьба в ГБЦ, в месте вкручивания шпильки, той к которой прикручивается масса катушки зажигания, подскажите можно ли там просто пройтись метчиком, поможет это? Какая там резьба и ее шаг?
Из приведенного списка работ с чего стоит начать в первую очередь, т.е. последовательность работ?? Я думаю начать с мелочевки - подушки и кулиса КПП, далее ГУР, затем МСК и гидрики, заними уже сцепление со всеми сальниками, как то так...
ПС из "ссылки в подписи" по ГУРу пишут что необходим ремкомплект от вольво и подшипник (подойдет наш 203 закрытого типа) что то еще нужно, вроде пишут что нет.
У нас коробка APN 020 - это господа, я Вам точно говорю. Много искурил пока разобрался, также разобрался что у нас на (APN) шток с пятачком который и выполняет роль выжимного. Считается что у нас саморегулируещеся сцепление.
Кстати, господа, кто нибудь подскажет какие звуки у Вас издает коробка при движении назад????
У меня (уже на второй коробке) при движении назад звук как будто биение периодическое (амплитуда зависит прямо от скорости). Вначале думал что хана коробке и долго искал замену. Нашел, поменял, а звук, правда приглушенный, остался. Не помню кто мне говорил, но сказали что это особенность коробок наших Амигосов. Или мне наврали? И у меня проблема с шестерней задней передачи???
Под резиновую.
Насчет резьбы, думаю в ГБЦ целая, обычно закатывает на шпильке.
А ты точно уверен??? Я бы так не утверждал!
Еще раз, коробка на Тушкане в стоке 020 DFN.
Kustoji написал(а):
Насчет резьбы...
в том то и дело что на шпильке целая, когда выкручивал, прым видел стружку алюминия от ГБЦ :( Если не до конца вкрутить, то шпилька держится и затягивается, я накрутил на нее еще одну гайку и потом вкручивал в гбц
П.С. а чем отличается DFN от APN????
Тогда прогонять под 7, и купить шпильку на 7!
Данных по APN у меня нет!
как я понимаю с з/ч разобрались, можно заказывать согласно списка! Спасибо за помощь!
