Kustoji
Я здесь живу
IvanDTS написал(а):Возможно из-за генератора, на его кольцах очень большой износ, примерно 1 - 1,5мм, при включении света (ближний или дальний) обороты проваливаются (почти всегда), при включении задней передачи тоже бывает провал(но не всегда). Еще думаю что из за бензонасоса ну что типа засорился, но в таком случае она бы постоянно дрыгалась и провалы чувствовались и при разгоне, но такого нет...
Причем здесь запуск двигателя, ему хватает той прорези что есть. Кольца генератора тоже не причем, хотя и есть выработка, но не до изолятора. КСХХ нужен для стабилизации ХХ при изменении нагрузки на двигатель и на эл. сеть (кондиционер, стопари, ближний, дальний свет и тп).
У тебя этой стабилизации нет, т.к. проток воздуха через клапан мал.
