makgek
По расходу ни чего сказать не могу ибо еще 10 литров не изъездил после замены.
makgek написал(а):за скан чертежа пардон, позже попробую в паинте
Nikodimka написал(а):Как там на счет чертежика? Было бы очень кстати посмотреть, тоже планирую такое мероприятие.
makgek написал(а):Все будет как и обещал![]()
rus1986 написал(а):сегодня поменял тормозные колодки впереди всё вроде нормально, только когда сейчас нажимаешь на педаль тормоза он сробатывает только гдето в конце почти педаль в полике. Кто потскажет почему, может надо прокочать?
hrull написал(а):конечно прокачать, воздух где-то. Сначала попробовать только передние. Если не поможет то и задние колеса. И подтянуть тросики ручника, тож педаль поднимает.
alekg написал(а):такой эфект возникает пока калодки притераются к твоим дискам, т.к. диски не новые они не равномерно изношени
rus1986 написал(а):значит прокачать их нужно однозначно? или они претруться и норм будет?
IvanDTS написал(а):Парни подскажите у нас маслосъемные колпачки каким диаметром??? В Экзисте кажет два варианта 7 и 8 мм, и пишет что и тот и другой на двиг АДД.![]()
player написал(а):Подскажите пожалуйста какой должен быть датчик ОЖ в нашего зверька (тот что на моторе четырехконтактный) у меня он черный с синей полоской, звоню по магазинам говорят что такого нет(есть з жолтой полоской ,зеленой,з синей только говорят двухконтактний), возможно он какой-то другой должен быть а поставили не тот ????? вчера замеряли сопротивление в нем на холодную и горячую не совподает по таблице, хочу датчик поменять! Спасибо
