IvanDTS
Я здесь живу
Алекс Гришин написал(а):к тому же стала шалить стрелка уровня топлива. Я знаю, что в баке около 5 литров. но показывает 25 литров.
Что может это быть?
Скорее всего необходимо пропаять конткты приборки!
Что может это быть?
Алекс Гришин написал(а):Что может это быть?
Labro написал(а):С разборки взял за 1000 гр пассатовские, сказали ставь сразу и езжай, решил все таки перебрать и не зря !!! Ремкомплект резинок 90 гр., по ходу дела созрел на новые диски вrembo 600 гр. колодки ferrodo (по моему 250 гр) на два колеса, подшипники под замену по 300 гр. NSK, почистил все щеткой по металлу, загрунтовал покрасил. Мастер за установку и регулировку розвала взял 300 гр.
p.s.суппорта girling
Ozz написал(а):Стабилизатор напряжения на плате приборной панели. Внимательно, через лупу, рассмотреть состояние контактов возле ножек стабилизатора. И не помешает пропаять контакты на разъеме.
Алекс Гришин написал(а):А как он выглядит? Или не заморачиваться и ехать к электрику? Или можно собственными силами это сделать?
Ozz написал(а):Ты ссылку смотрел.
Там есть отчет по ремонту с фото.
стаб похож на транзистор (3 ноги). Если с паяльником дружишь - то работы на 2 мин.
Nikodim Kursk написал(а):Скажите правильно ли я нашел номер внутреннего шруса правого 321 498 103 C? Видимо нашлась причина вибрации на скорости.
IvanDTS написал(а):Разве при установке дисков и колодок требуется корректировка развал-схождения???
Ozz написал(а):Это цена за суппорта и скобы?
Алекс Гришин написал(а):ссылку смотрел. меня выбрасывает в раздел "электрооборудование", а не конкретную тему... Извини
Алекс Гришин написал(а):Господа, доброго времени суток. Ест такая проблема, может кто-то и сталкивался:
При скорости 100-120 стрелка спидометра резко скачет на 80, затем 100- затем 140 и вновь становилась 120. При скорости 140 - стрелка резко падала до 80 затем также резко на 140,- 160 затем 140-120. Признаться честно я уже и не знал с какой скоростью еду. По идеи я двигался с 140, но танцы стрелки стали меня смущать. На тахометре было 3800.
Так вот, я предполагаю, что это датчик (марковка) умирает или что-то в приборке.
Затем поменял морковку, ничего не изменилось, к тому же стала шалить стрелка уровня топлива. Я знаю, что в баке около 5 литров. но показывает 25 литров.
Что может это быть?
IvanDTS написал(а):Парни почему при замене направляющих переднего супорта рекомендуют слегка открутить шланг подачи тормозной жидкости??
Labro написал(а):Где ты это вычитал???
makgek написал(а):Хотел сегодня поменять масло в кпп, не вышло! На станции не смогли открутить пробку маслосливную и не нашли заливной. Попробую набрызгать на нее вдшки и сам открутить. Можно масло залить через отверстие датчика заднего хода?
Nikodim Kursk написал(а):можешь через отверстие датчика скорости. А что в сервисе гайковерта нет? с его помощью точно открутили бы.
