Kustoji
Я здесь живу
жека00786 написал(а):Здорово всем!!!Подскажите пожалуйста!!!Жрет бензин 20 литров на 100 км.
30 реле (пропаять, заменить), проверить давление топлива, посмотреть вакуумные трубки на РДТ и на мозг.
В теме все есть!
makgek написал(а):Про трамблер от 2е так и не сказали подойдет или нет?
Nikodimka написал(а):Вопрос: На приводе вала кпп с правой стороны (что длинее) есть что-то вроде успокоителя или как его правильно то назвать ну что то вроде резиновой большой шайбы. Так вот это успокоитель немного потрепался, т.е. начал слоится - может ли из-за него возникать вибрация на скорости? и можно ли его поменять не меняя сам вал?
Labro написал(а):Поставил 256 е тормоза (от В3) разница ощутимая, очень доволен произошедшими изменениями, возникла другая проблемма-- левый порог очень сильно прогнил, вопрос- от европейца пороги подойдут к тушкану ???
Ozz написал(а):Цена вопроса по замене.
Какие диски и суппорта брал?
Labro написал(а):установку и регулировку розвала взял 300 гр.
p.s.суппорта girling
