nicolos?
makgek написал(а):Заколхозил себе вместо салонного фильтра две салфетки из какой то интересной материи, типо тонкой плотной губки. На первую попшикал силиконом чтоб пыль липла, вторую по верх одел и закрепил резинкой для денег. Пыль с дефлекторов не летит это точно, вот только на сколько хватит!
А я сегодня заколхозил корпус и рамку с салонным фильтром и не плохо получилось. Взял маленькую ванночку 27см х 23см, отрезал отверстие под воздухозабор и заклеил её к воздухозабору так чтобы совпали отверстия, отдельно сделал рамку из полосок узких для фильтра чтобы плотно зашла в ванночку по периметру. На рамку поставил один ряд москитной сетки на неё один лист синтепона и еще сверху один ряд москитной сетки. Да, еще когда положил рамку в ванночку под рамку по периметру поставил полоски, приподнял фильтр чтобы было пространство между фильтром и корпусом,таким образом будет фильтровать вся площадь фильтра. Вот такой салонный фильтр у меня стоит и его можно менять в любое время.
