IvanDTS написал(а):
Парни подскажите, ставлю новые торм/барабаны, все внутренности (шайбы подшипник пыльник) будут ....
До барабанов еще не добрался, а по дисковым тормозам ньюансы могут возникнуть по ходу: может не выкручиватться нормально болт с потайной головкой который фиксирует диск (он там один), могут быть потрескавшиеся резиновые пыльники (придется снимать суппорт полностью и перебирать), то же придется делать если цилиндр поддекает или залег в своем гнезде, но это все легче чем менять 239е на 256 е однозначно.
зад заменил без проблем, из старого барабана выпресовывал внутренности, они в отличном состоянии, засунул их в новые! а вот перед не смог :(
Чтоб снять колодки нужно снять супорт, черно? А чтоб его снять нужно открутить два болта с головкой под шестигранник, я правильно говорю?
Набрызгал все ВД но все равно сорвал болт, так и не открутил, как сейчас можно с ним поступить, как выкрутить???
Смотря как сорвал, если оторвал головку болта и она осталась в проушине кулака, то придется высверливать, если просто провернул ключем и слизал головку, тогда поделюсь как делаю я: во первых с болтом придется попрощаться, во вторых если хоть немного владеешь электосваркой (я например далеко не асс) то подыскиваешь старую гайку которая села бы поверх слизанной головки и провариваешь изнутри, пока не остыла вся эта беда брызгаешь ВДшкой чтобы аж дымок пошел берешь уже ключ под новою гайку и выкручиваешь все без труда, потом естественно выбрасываешь. Я таким способом даже болты с потаенной головкой выкручиваю.
Парни, подскажите по приводным ремням на наш двигатель, машина с ГУРом и кондеем!? Я совсем запутался, перечитал несколько раз но так ни чего и не понял. У меня есть номера ремней
ГРМ - 026 109 119 B (зубов 121, ширина 18)
Ролик ремня ГРМ - 026 109 243 E (высота - 20мм, внешний диаметр - 72мм)
Ремкомплект ремня ГРМ - 6K0 198 002 (ремень + ролик)
ГУР (+помпа) - 037 145 271 F (11,5X755мм)
Генератор (+кондиционер) - 037 260 849 C (21,18X1153мм, 6 ребер)
начинаю искать натыкаюсь на такой ролик
а я такого под капотом не видел, то что это ролик натяжителя то понятно, но где он там?! А что тогда за ролик который прям возле генератора, по моему даже на кронштейне генератора крепится???
помогите разобраться!
втом то и дело что слизал, сварки нет вообще ни какой!! Может расточить головку под ключ или под отвертку?!
Ролик натяжения ремня ГРМ. Стоит под пластиковым кожухом, который закрывает ремень ГРМ. Меняется вместе с ремнем.
мне болгаркой перерезали, потому как там уже зацепиться было не за что, новый пыльник (или что там было) и болт потом поставил.
Попробуй болгаркой сделай хотя бы две грани под какой нибудь ключ если подлезешь, а под отвертку ничего не получится не прокрутишь.
Рассказываю как откручивал эти болты без ямы лежа на спине. Срезаешь пыльники которые закрывают направляющие суппорта (пыльнике под замену и болты тоже, а лучше возьми ремкомплект суппортов) и при помощи газового ключа №1 с губами по 45 градусов вот такого плана:
откручиваешь эти болты без проблем, т.е. применение грубой физической силы просто необходимо.
Nikodim Kursk написал(а):
Масса имеется ввиду от аккумулятора на корпус или еще какая-то? И если можно номерок этого блока управления.
Массы под площадкой аккума, на двигателе, от аккума. Насчет номера в етке что-то непонятно, надо на родном смотреть.
Покупается набор бит "звездочка", подбирается по размеру и закалачивается в болт, затем откручивается. Я так 2 сорванных болта открутил когда суппорта снимал, да и не только суппорта. Только биты надо брать нормальные, не китай.
028 145 278 E - ролик нятяжной ремня генератора.
Парни а номера ремней я правильные написал, то что нужно?
Кто посоветует, подшипники ступичные передние перед установкой нужно смазывать, они хоть и закрытые, но как то условно, их легко разобрать, вроде в листе вкладыше написано что консервативная смазка не есть основной, вот не знаю это относится только к задним или к передним тоже ???
Всем привет!Народ подскажите как поменять грм на VW golf 3 add 1.8
СПАСИБО!
так как решить проблему свиста из за уплотнителей двери? Как нам быть, какой подобрать в замен?
слева наш, справа тоже с гольфа 3, но не с мексики. У нашего есть бортик за который крепится плстик (синяя полоска это как ложиться пластик, красный стрелочка указывает на тот самый бортик)
Kustoji ты ни как не думал решить эту проблему, или у тебя такого не возникало?!
Я уже начинаю задумываться о покупке оригинала, 2500 за штуку. С таким бортиком наверно нереально найти.
Тушкановоды есть у кого возможность сравнить салонный пластик, конкретно - отличие краев, нашего и немецкого.
а если придет как на картинке справа!? по етке ниче не говориться об уплатнителях для гансов и амигосов. Как вариант можно попробывать просунуть резиновый шланг подходящей плотности и сечения внутрь нашего уплотнителя?? Он тем самым его восстановит!
А пластик ты имеешь ввиду тот который идет во круг двери, зажимающий уплотнитель, так?!
Вот тут ребята меняют уплотнители. Та кортинка что выше, взята от туда. Речь там шла о пассатах В3 и как я понял о Гольф2, на Гольф3 похоже по другому и не отличаются от ганса и амигоса (немец мексеканец).
Да кстати, номера одинаковые! У меня была мысля просунуть трубку, но состояние моих не очень.
Да, пластик передней, средней стойки и задней части. Раз уплотнители разные - скорее всего и края пластика разные.
