Как всем известно я отключил свою ЛЗ и езжу без нее, вот приобрел я универсальную ЛЗ и хочу ее подключить, нужно ли обнулять ошибку по ЛЗ после ее подключения? Если да, то можно ли без VAG-coma?
Antonic написал(а):
А как можно определить какой именно моновпрыск у меня стоит?
Посмотреть VAG номер мозга (наклейка на блоке, рядом с салонным "фильтром").
При отключении ошибка не прописывается, просто подключи и все. Для сброса таблицы адаптации сними клемму с аккума на 5 минут.
IvanDTS написал(а):
скорее всего что то с трамблером, посмотри на редмет плотного прилегания крышки и трещин разных на крышке, а еще ночью при работающем двигателе открой капот и посмотри не багает ли разных искр от проводов, катушки и трамблера.
Многие кто сталкивался с подобным (влажность, лужи и т.п.) проблему находили именно в схеме зажигания.
+1
Заказал себе ДПДЗ Hella на EXIST цена 980р. (поэтому заказал) срок доставки 2 дня, после заказа на аналогичный товар с тем же сроком доставки уже 1300р. Круто же накручивают за 5 минут 320р. o_O
1. Облазил всю машину - не нашел колодку диагностического разъема. Она где?
2. Кто подскажет номерок МСК по каталогу ?
Разъем с правой стороны возле пепельницы.
В стоке на монике колодки две 2-х контактных, одна - питание, вторая K L. Находиться должны под одной из заглушек рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. При замене впрыска возможно ее не вывели.
Насчет МСК х.з. что за ГБЦ у тебя стоит, для верности бери 7 и 8 мм.
ТЫЦ №16
Около пепельницы ничего похожего не нашел, сегодня ещё разок посмотрю
там на крышечке в углу еще разьемчик нарисован, крышка одвигаеться в сторону по хорошему
хех, есть ещё у меня интересный момент -при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла - включается задний дворник )
Ошибка висит, простым подключением ЛЗ не снимается. Как писали - скинь "-" клемму (скинь и лезь менять). У меня так было.
Как писал Kustoji есть 7 и 8 мм. Я когда менял пришлось 2 раза бегать - по ВИНу пробивается 7 мм, а когда снял оказалось 8мм. Менял на снятой голове (заодно ревизия гидриков, распредвала, вкладышей, чистка впускного коллектора ну и замена прокладок). На все про все с беготней за з/п - выходные.
Изучай великую науку о контактах! Где то коротит.
Хех, не знаю как в Киеве, в моей деревне- почти все под заказ
Да нет, скорее всего какойто "колхозник" специально туда увел, так как с рулевого переключателя дворник не включается
A-a-a. Посмотри, есть ли реле заднего дворника, ну и сам рычаг.
hrull написал(а):
Дас авто, делай компьютерную диагностику эбу и датчиков    Причин перерасхода полно. Тут тема про АДД, на нем ДАД и трамблер. А у тя ДМРВ и ДПКВ стоят поди.  Это другой малек впрыск.
а у кого можно грамотную диагностику сделать,не просто деньги выкинуть.Я имею ввиду у официалов или у дяди ашота,может кто адресок в москве подскажет? буду очень признателен
У Ашота,в люберцах мона)))) Найди на форуме евгена8888,он тебе все на уровне сделает.
У меня на пассате 1.8 моник. диагностический разъем о котором упоминается выше,располагался под кожухом КПП.диагностику можно сделать светодиодом.в мануалах по моновпрыскам есть как это делается.
