alekg
секунд 5 светится знак внимание и столько же зуммер пищит
alekg написал(а):парни не подскажити при замени ремня грм какие-нибудь тонкости есть или как и везде?
Ozz написал(а):Все как обычно - выставить метки, заменить ремни - ГРМ, гены, ГУР, заменить ролик, сделать 2-3 полных оборота (для проверки меток) - завестти и проверить УОЗ стробоскопом (желательно).
Про выставление меток мы уже здесь обсуждали ("0" град., 6 град.).
Будут вопросы - пиши, поможем чем сможем.
das_auto. написал(а):1.4 AHW расход 15 литров по городу(( двигатель работает ровно,обороты не плавают...у знакомого такой расход на 2.4
Ozz написал(а):Если нечего не делали (замена ремней, трамблер и т.п) то первое, что приходит в голову - лямбда, датчик ОЖ, вакуумные трубки (подсос воздуха).
с ув.
Олег
das_auto. написал(а):спасибо, машина 2002г акпп
а что такое ОЖ и где этот датчик обычно находится, и где вакуумные трубки,и что с ними случается? лопаются?
Ozz написал(а):ОЖ - охлаждающая жидкость. Датчик находится на партубке циркуляции ОЖ возле двигателя. На нем есть фишка с 4-я проводами (как правило). Два на блок управления (в народе - "Мозги"), два на стрелку температуры в приборной панели.
Трубки трескаются.
das_auto. написал(а):а как относится датчик ОЖ к расходу? и еслиб он не работал то показания на приборы о температуре все равно выводятся?
Ozz написал(а):Скорее всего (опять же как вариант) вышла из строя та часть, которая связана с мозгами.
Мозги, не получая данные от датчика ОЖ (или другого, лямбда например) переходят в аварийный режим работы, типа двигатель не прогрет. Смесь готовится исходя из этих патаметров. Вот и получается, что ездишь как на непрогретом двигателе. Посмотри внимательнол проводку на предмет трещин, обрывов, окислов в районе датчика. А также тестером (мультимером) проверь вопротвление датчика (на форуме сть таблицы и графики зависимостей сопротивления от температуры).
С лямбдой таже история, только мозги не получая от нее сигнала готовят смесь по аварийному сценарию.
das_auto. написал(а):спасибо за информацию, а еще каких либо причин перерасхода нет?
Labro написал(а):Никогда не видел процедуры диагностики двигателя, говорят что через комп можно узнать реальный пробег двигателя, кто подтвердит или опровергнет ???
Antonic написал(а):Также снял трубу выпуска картерных газов, она реально оказалась забита всяким ...вном, в верхней части не обнаружил ни сеточки, ни пламагасителя..
ando_82 написал(а):....по луже проедусь,движок начинает мудить (троит,обороты не набирает)...
