Aleksei_81
alekg написал(а):Привет всем дочитал до конца форум и рещил к вам пресоединится. На тушкане год катаюсь машинка класс ни разу не подвела
Привет, фото описание) от Antonic, тоже кстати жду.
Antonic написал(а):фоток пока нет, фотоаппарат дома забыл.
Сегодня полдня в гараже проколупался, изучал машину.
Полазил под капотом - таже история что и с девяткой была - какие то непонятные никуда не ведущие провода, неподключенные контакты, скрутки.
Боковые повторители - одного тупо нет, ко второму нет проводов. Думаю забить на них, так как у нас не продаются, с е-бея заказывать - в Россию доставку не делают.
Центральный замок - компрессор есть, при его подключении реакции никакой, возможно релюха отсутствует или ещё что. Позже займусь
Задняя дверь - не работают лампы подсветки номера - надеюсь что замена лампочек спасет ситуацию.
Вчера был дождь - обнаружил лужицу воды у запаски. Буду искать где течет.
Nikodimka написал(а):А я сделал боковые повторители как поворотники. Теперь они тоже моргают вместе со всеми.
Antonic написал(а):Провод на существующий поворотник не проблема кинуть, вот где найти недостающий поворотник?
Aleksei_81 написал(а):Сбоку на бампере у меня не повторители поворотов а габариты, думаю так и должно быть.
Antonic написал(а):...не работают лампы подсветки номера - надеюсь что замена лампочек спасет ситуацию...
IvanDTS написал(а):вот это у тебя габарит???
у меня тут поворотник, идея о габарите в этом месте, думаю не плохая, только нужен ли он там!? Когда ночью по темным дворам едешь, то замечал что этот поворотник довольно не плохо освешаяет по сторонам!
IvanDTS написал(а):а у тебя рамка под номер квадратная или прямоугольная!? У меня квадрат и тоже не горят лампы, я думаю что они просто перегорели)))
Antonic написал(а):Рамка прямогольная
В Exist.ru я был, поворотники в бампер в Россию не поставляются.
Попробую по разборкам погонять
Antonic написал(а):Стекло встает и от немца
Labro написал(а):С подсветкой номерного знака можете не париться, там стоят лампы-фонари в сборе --чаще всего перегорают, реже ржавчина съедает одну из клемм, тут таких не купишь, короче придется колхозить или с тушкана искать, а лампу туда некуда всунуть, если после мытья в нише для запаски вода значит пропускает вокруг панели номерного знака.Я с дури чуть не просверлил дыру в нише для запаски хорошо что спохватился а то попал бы вакурат в топливный бак. Думал конденсат собирается, так пускай себе и вытекает...
