Имелсь в виду 30 - 50 мА, во всяком случае, у меня примерно столько с сигналкой с обратной связью и иммобилайзером.John написал(а):можешь смеяться сколько угодно...
John написал(а):К ГЕНЕРАТОРУ 90А НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ АККУМУЛЯТОР ЁМКОСТЬЮ В 120А/Ч!!!
shum написал(а):300 -500 мА это много, надо искать неисправность, и наверное как обычно это будет магнитола.
55Ач при токе 500 мА будет жить 110 часов или 4 суток до полной разрядки!!!!!
При измерении тока утечки после подключения тестера наверное надо подождать с минуту (мозги включатся, датчики опросят, выключатся) тоже касается и сигнализации, и потом уже можно снимать показанания прибора.
ИМХО
Тут подстава только может быть если акум разряжен в "0"
Ток зарядки с генератора будет очень большой поэтому слабый генератор может и сгореть, но это очень маловероятно
Ну тогда попробуй замкни работающий генератор на массу и подержи с минуту, и незабудь газку поддать![]()
Насколько я понимаю еще ни в одной машине нет системы слежения зарядом батарейки и схемы ограничения тока (в дорогих современных машинах есть)
