Пластик салона Volkswagen быстрый износ пластмассы. Фото
  • Автор темы arzy
  • Ответы 81
  • Просмотры 72К
agnщик написал(а):
ручки меняют по гарантии в течение 5 лет со дня выпуска! :yahoo:
Правда чтоль? А как мне быть у меня авто 3 года, т.е. ручки на гарантии, как же мне их заменить по гарантии? :)
в любом, даже гаражном сервисе тебе эту ручку натянут...изв обтянут по гарантии в ближайшие годы :good: :good: :good:
Та же ерунда произошла, началась болезнь с крышки пепельницы и прогрессирует. Покрытие это резиноподобное с пластмасок набухает и сходит большими кусками, если на детальку сенунд на 10-20 положить салфетку обильно политую этилацетатом. Этилацетат - мягкий раствоитель, его достаточно можно найти в виде самого дешевого средства для смывки женских когтей "без ацетона". Затем деталька отмывается с мылом в горячей воде, сушится. Можно пластик покрасить из баллона для красоты. У меня салон черный (В41), подобралась черная матовая ремонтная акриловая краска, причем сразу после покраски не похоже на то что ожидал. Через неделю покрытие стало на вид не отличить от оригинала. На ощупь только не "резиновая" и но и особо не царапается. Код краски нужен?
Классно, благодарю, что отписался! Можешь сфоткать как получилось? И код краски, пожалуйста. А заводским покрытием покрыть можно? :)
Краска - спрей 150мл польская под маркой Eurocolor produkt, называется Акриловая/Синтетическая восстанавливающая эмаль, черная матовая. На крышке баллона код L-1035/W, на дне штамп AKR. 1035/W MAT.
То что получилось сфоткаю как-нибудь в светлое время суток. В некоторых местах цвет подходит 1:1, в некотроых кажется чуть более сероватым чем родной. Кстати не все пластмасски в салоне строго одного эталонного черного цвета :)
Заводское черное покрытие обозначают как satin black, скорее всего это смесь на основе акрила. Судя по подпылам на "изнанке" деталей наносят её распылением. ЧТо это конкретно за резиноподобный состав пока не выяснил, повторить близко к оригиналу в том числе "на ощупь" в наколеночных условиях опытным путем пока не удалось.
Причина облезания пленки с основы скорее всего в использовании очистителей-полиролей салона содержащих силиконовые масла и каких-то секретных пенных спец составов при полной химчистке салона, будь она неладна... Именно после полной химчистки началась "эпидемия" - увеличение количества царапин.
Фото перекрашеных деталей. Подопытная пепельница.
1. Что было:
2. Что получилось:
Для сравнения. Окрашена только половинка пепельницы с выступом.
На первый взгляд, даже очень отлично!
А краска специальная по пластмассе?
"Восстановление лакового покрытия" - это всё что сказано на балоне о назначении.
Неужели нет спец. напыляющего покрытия от VW? :unsure:
У Pashgan, конечно, нормально получилось, но всё же хотелось разобраться до конца...
Через пол года эта краска облезет, только чисто перед продажей.
Это Вы про фирменную краску от Volkswagen? Возможно кто-либо пробывал восстановить покрытие у Официального дилера?
Все это Фолькс делает спецом, ведь должны машины концерна чем =то различаться, на Тех же Ауди ничего не облезает, материал и покрытие на вид тоже самое!!!!!
Это отличие явно не в лучшую сторону... для чего же так сделано? Читал на немецком форуме Фольксваген, что в пластмассу деталей салона добавляют тальк для безопасности. Из-за чего пластик очень сильно царапается.
Но для чего же сделано облезающее покрытие... кстати, через какое время начинает облезать, через год или два?
На Ауди тоже облазит. Кто не верит пусть выйдет на рынок. 70-80% машин с подранными ручками. Наверное это действительно последствия применения чистящих средств.
Всё же обдирать это облазающее покрытие не выход, ну колхоз какой-то.. лучше напылить, пусть и из балончика и сомнительного качества :good:
а чего паритесь? Снять ручку-две минуты,ободрать-десять и из балончика брызнуть-пять.. Делов-то? И какая разница,"что на ощупь не как резина"? Главное подтеков не оставить.
Дожди начались, иду чувствую, что в руке зонтик, а рукоять уже знакомая, пригляделся - такое же прорезиненное покрытие пластика ручки как у Фольксваген, кстати так же ногтём легко сдирается...
Уважаемые посетители, гости и модераторы! Проблема такая, на авто гольф 5, на центральном тоннеле (стенка слева от бардачка) платик покоцали каблуками. Автомобилю 1 месяц и такой косяк в салоне. Когда сидишь за рулем, то не видно. А вот когда открываешь пассажирскую дверь, то сразу в глаза бросается (открываешь и видишь именно эту стенку тоннеля). Так вот может есть какие-то полироли для пластика в цвет того, которым отделан тоннель? Поделитесь инфой или опытом, что можно сделать, чем и как лучше?
Спасибо.
У меня переключатель света и кнопки мангитолы также облези (см. фото), но их так просто не покрасишь - на них же есть спец. символы, ну не рисовать же их от руки?
тоже самое ребят тока года по проще будут 99!
