Антон
Тоныч
если на гольфе менять подвеску так что 92года, на ту что с 95года(крепится к кузову) такой же перечень?
AlexH написал(а):При нагруженных стойках зазор между верхней металлической чашкой и кузовом не более 1 см. Но у меня В3.
Если верхнюю чашку прижать к кузову - догадайтесь что будет.
dantek написал(а):ДА НОРМАЛЬНО ВСЕ!!!
Так и должно быть! Верхние металлические чашки нужны чисто для страховки, чтобы стойки вниз не вывалились. Эти чашки даже отдельными гайками крепятся.
А опорный подшипник - эластичный и, соответственно, имеет продольный ход. Если верхнюю чашку прижать к кузову - догадайтесь что будет.
Надеюсь, убедил.![]()
dantek написал(а):Верхние металлические чашки нужны чисто для страховки, чтобы стойки вниз не вывалились.
Тоныч написал(а):если на гольфе менять подвеску так что 92года, на ту что с 95года(крепится к кузову) такой же перечень?
