Вот ия к вам присоеденился =) Таж проблема орет гнустный зуммер =)
А началось все с удара поддоном об камень =), он запищал как резанный, отдали в ремонт мужичку т.к. в деревне больше спецов не нашлось по фольцу и гнусному мотору 9А, он забрал машинку на пару часов снял поддон что то там намутил, выпрямил поддон от дал мне машину, после этого не орало ничег ов салоне =) щас опять началось ! А происходит это если обороты 2000-2100, и никакие перегазовки не помагают, если запищал помогает кратковременное выключение зажигания =), но суть в том что пищит он когда захочет, можно жать на всю железку он не пикнет, а можно чуть привысить 2000 и кирдык орет, мне один знакомый ремонтник говорил, что часто глючит приборка.
Короче завтра иду мерять давление (кстати я его мерял как только он опять начал подавать признаки писка, при 2000 давление в районе 4 амт. ) если давление в норме буду снимать поддон и смотреть что там произошло после моего камушка может и насосу кирдык, хотя скорее я грешу на маслозаборник!!!
Как проведу осмотр и если что увижу отпишусь
P.S. датчики =) тоже менял =)
