не едет! обгоняют ВАЗы
  • Автор темы ЕвГеН85
  • Ответы 161
  • Просмотры 33К
D.Lus написал(а):
Все верно, но то, что больше 140 не едет - явно непорядок.....
а колеса 15-го радиуса намного делают тупее разгон авто???
Колёса тут не причём!
Смотри коробку, возможно она не для твоего двигателя!
раз заговорили про Тазы в выхи поехал с друганом на кольцевую, он часто хвастался, что его стоковая девятка валит 185км/ч...
И вот разгон,и стрелка застыла в конце спидометра, открываю джипиэс навигатор, смотрю скорость 177км/ч я в шоке.....
На обратном пути 4 светофора подрят тягались с G4 1.6.. Проигрывает однако гольф((((
Скоро хочу узнать сможет ли мой носок заложить стрелку под 180-190 км/ч
1. Диаметра
2. Моя едет 160 на 195/50х15.
У меня 150 выжимает, а потом еле-еле набирает, но 155 ехал.Тоже не всегда дергает(даже матиз)
вчера немного подогрел машину(стала перегреваться), посмотрел под капот и заметил что у меня расширительный бачек пустой...
долил жидкости... теперь с температурой все в порядке, и разгон вроде резвее стал... разве ДТОЖ может влиять вот так?????
еще я заметил, что машина на холоную(на не прогретом движке) намного динамичней разгоняется, чем на прогретом..... почему так??
ДТОЖ влияет точно на работу движка.....
а вот к вопросу
+1
тоже замечал и объяснить пока не могу
а еще от погоды зависит, но это наверное с качеством воздуха связано
З.Ы. А куда антифриз ушел, вот вопрос?
на этот вопрос я затрудняюсь ответить, но двигатель весь сухой...
...разогревал сильно? до кипения доводил? (это самое бизобидное)
....дым из трубы посмотри, при прогретом моторе. Идет ли? и если идет, то какого цвета?
.....и в масло глянь на всякий случай, нет ли эммульсии?
по датчику было примерно 108-110
дыма нет... и даже намека на дым..., эммульсии нет...
чудес не бывает, сейчас долил покатайся, последи за уровнем.....
.....бывает даже крышка расширительного бачка пропускает, создается атмосферное давление в системе, а при атмосфере антифриз или вода вскипают при меньшей температуре, чем когда система под давлением......
он уходит через крышку расширительно бачка при закипании
у меня только после "закипания" жидкость ушла через клапан расширительного бачка..
вся бочина возле аккумулятора мокрая была..
а какую лучше охл. жидкость залить??? мне эту поменять надо
G12
или G12plus
Это Febi или оригинал.
Вчера покупал G12plus по 400р/1.5 литра концентрата,
G12 был по 200.
Но G12 plus посовременней и совместим с G11 и G12, решил не жмотиться.
G12 был по 200.
решил не жмотиться.
- это про меня o_O
я могу экономить деньги только на литературе.... а по расходникам стараюсь не экономить....
просто знаю одну правдивую фразу: " я не настолько богат, чтобы покупать дешевые веши"
Прочитал все 5-ть страниц, автор Жжот!! :)
Судя по всему дело в коробке и как мне кажется, ты сильно много хочешь от двигателя в 75 коней!!
почему 75????
мне один мастер сказал что 90!!! и кому верить???
