Регулировка угла опережения впрыска 1,9 TDI двигатель AUY После замены ремня ГРМ увеличелся расход топлива
Сергей У.
Россия,Брянск
VW Sharan 1,9TDI, AUY,2002,АКПП
После замены ремня ГРМ на 1,9TDI AUY АКПП увеличелся расход топлива ( 12,5 л. по городу).Бывший хозяин говорит,что расход был 9-10л. летом с конд..При холостых комп. до замены показывал 0,6л\ч, сейчас 1,0л\ч.Подскажите,как выставить угол опережения впрыска ,или опять ехать в сервис, хотя не уверен,есть ли там приборы?
Регулировка только не угла, а на моторе с нсос форсунками синхронность РВ и КВ, это работа входит в работу по замене ремня ГРМ, так что идите в сервис, пусть доделают работу!!!!
было аналогично.Однозначно синхронизация РВ иКВ.По Vag-Com элементарно
измеряется,и выставляется вручную!Если делали в мастерской-дорога к ним.Но можно и самому,если есть бук и Vag-Com на нем.
А смысл самому, если сервис бабки уже взял за эту работу...... :hat:
pimlab написал(а):
Можно по подробней об этом. ;)
в эльзе очень подробно об этом написанно!!!!!
ты в таллинне????
ты в таллинне????
Нет в Тарту :(
Эльзу год назад пробовал ставить, но из за незнания как английского так и немецкого поныкался и удалил..... искал про круиз контроль и ещё чего то .... до сихпор жаба давит ручку купить всё думаю как кнопки самому замутить.
pimlab написал(а):
К сожалению там нет ничего, что касается Vag-com где и в какой группе, канале смотреть этот угол, градус или я слепой :(
смотреть контролер двигателя,группа 4,самое правое окошко
Синхронизацию РВ и КВ не Vag-Com-ом а Lauch-ем можно какнибудь проверить? Если можно то как?
Из-за неправильной синхронизации РВ и КВ, ДМРВ может неправильно расход показывать? 470 вместо 250 (2 новых ДМРВ ставил расход одинаковый показывает +-20)
Спасибо. Это уже прочитано.
ну так всеже как отрегулировать угол опережения впрыска после замены ремня грм я так понимаю это все делается с помощью vag com какя группа и какие параметры должны быть на примере синхронизации все понятно не понятно где смотреть в vag come эти цифры
Читай по моей ссылке.
1 двигатель
8 измерительные блоки
Группа 4 окно 4.
Должен быть нолик без отклонений.
но судя по выше указанному это окошко показывает синхронизацию рв и кв а я спрашиваю про угол впрыска
У Вас двигатель с насос-форсунками и опережение впрыска определяет БУ двигателем. В необходимый момент времени он подает импульсный сигнал на соответствующую НФ. Механически в этих двигателях опережение впрыска не регулируется. Регулируется механически только угол рассогласования валов, а это контролируется там где Вам указал OL@G4.
Угол опережения впрыска смотреть там же где и всегда:
004,0,Управление впрыском топлива
004,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 790...810 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин.
004,2,Опережение впрыска,(расчетное),Диапазон значений\nХолостой ход: 4.2 °до.ВМТ ... 4.8 °по.ВМТ\nПолная нагрузка: 13.0...25.0 °до.ВМТ\nпредположительно
004,3,Длительн.впрыска,(расчетная),Диапазон значений\nХолостой ход: 2.0...9.0 °СF\nПолная нагрузка: 20.0...25.0 °CF
004,4,Угол,рассогласования,Диапазон значений: -6...+6 °CF
Фрагмент LBL файля БУ двигателя BKP. У Вас аналогично допуски отклонения значений могут быть другие.
Для AUY
4,1,Обороты холостого хода,820-900;4WD:860-945
4,2,Начало впрыска,1BTDC-2ATDC
4,3,Период впрыска,5-7°Ck.
4,4,Угол синхронизации ,-3..+3°Ck.
спасибо это ценная информация для меня
