SNiP
Batareykin написал(а):6 лет на газу ездил ,из опыта:
При засорении воздушного фильтра начинает больше жрать..
Сливать конденсат с редуктора надо 1 раз в месяц! может не полится (засоряется слив.. прочистить проволочкой )
Диафрагмы меняются на раз-два. главное все промыть и очистить! так-же очень важно Менять именно менять фильтрующие элементы в клапанах у кого они есть. сложности никакой, главное окуратность и чистота рабочего места! в крайнем случае и на коленке можно все проделатьПосле сборки надо ПРОМЫЛИТЬ все соединения на предмет утечек газа. обычной водой с мылом или фери. Зимой в раствор можно добавить соли или разводить все это на незамерзайке или тосоле.
удачи!
а можно поподробнее про замену диафрагмы?
и еще стоит ли где-нибудь фильтр на газ?
