Выскочило стопорное кольцо, второй раз проблема
  • Автор темы Алексей-Djetta
  • Ответы 83
  • Просмотры 13К
Я до этого заглядывал, постороннего ничего не увидел.
И не понимаю, как постороннее тело может мешать дифференциалу вращаться.
Тогда по логике и машина не ехала бы, не ?
Но я посмотрю еще разок, конечно.
Посмотри на заведенной и воткнутой передаче... ?
@VWilliam ,глянь видосы в этой теме.
Провёл проверку :
Правое перднее колесо в воздухе, включена 4 передача, мотор работает, все вращается.
Втулка приводной шестерни спидометра вкручена до упора, валик не крутится ни от дифференциала, ни от руки, не шевелится.
Начинаю выкручивать плавно - никакого зацепа нет. Вращение валика не начинается.
Как стояла неподвижно, так и стоит. Вытаскиваю полностью.
При обратном вставлении есть 1 положение, при котором слегка задевает о какой-то вращающийся предмет. Еле-еле касаясь. И поймать это положение нелегко.
Мне показалось, фланец правый как-то не так стоит... Не до конца вставлен что ли. Вот пару фоток сделал :
@VWilliam ,фланец ни какого отношения к спидометру не имеет.спид.будет работать вообще без фланца.
Смотри шестерню в кпп.ты же её собирался отверткой пощупать,вот и действуй.
Фланец до конца вставлен.
И при вращении фланец будто... Не ровное вращение, поперечные колебания есть. Люфты фланца до этого проверял, - они в пределах дозволенного, исходя из материалов форума, в том числе выложенных выше видео.
Может это связано с тем что вторе колесо не крутилось, то есть дифференциал работал.
Левый, неподвижный, вал, при этом подергивало в такт вращения правого.
Видео есть, но там не очень хорошо видно.
Завтра попробую проверить, есть ли зубья на шестерне.
Да.
Сфоткай уже наконец шестерню на дифе.
Ну, сфоткать её не получится, только сам смогу посмотреть.
Или может, как-то с вспышкой удастся
Эндоскопа нетути?...
Нет, конечно, я вам кто, профессиональный ремонтник что ли ?))
Ничего толком сфоткать не получилось. Фотовспышка вспыхивает не туда, а фонарик при включении камеры отключается.
Вот выбрал 2 лучшие фотки :
Вроде, что-то видно...
    81,8 КБ · Просмотры: 55
    114,7 КБ · Просмотры: 52
Позже еще попытаюсь разглядеть,
обычным фонариком.
Отверткой щупал-щупал, тыкал-тыкал, пошевелить ничего там не удалось, машина стояла на нейтралке.
Вот приводная шестерня, в идеале
    71,4 КБ · Просмотры: 52
То, что длинной отвёрткой при нейтральном положении КП не удаётся ничего пошевнлить, это нормально ?
Все прям мертво стоит, ни малейших люфтов этим усилием добиться не получилось
