Выскочило стопорное кольцо, второй раз проблема
  • Автор темы Алексей-Djetta
  • Ответы 83
  • Просмотры 17К
Алексей-Djetta написал(а):
После ремонта терзают смутные сомнения, что все в порядке. Ремонтники сказали что лопнуло кольцо, на месте было только половина кольца, куда делась вторая половина - неизвестно. Поставили новое кольцо от какойто японки. Слесарь сказал что оно отлично защелкнулось в канавке. Но вот какой вопрос - должен приводной вал гулять по горизонтали или нет? Я его двигаю в сторону коробки он двигается около 5-7 мм. и возвращается назад.
Подскажите должен он двигаться или нет?
Приводной вал гуляет в шлицах шрусов.
Двигается приводной вал относительно главного редуктора. До поломки приводной вал был вставлен глубже в редуктор, и мне кажется у него небыло такого хода, он четко стоял в редукторе.
Партизан, блин.
приводной вал всборе - это палка и 2 шруса.
Если внутренний шрус двигается относительно коробки- лажа со стопорными кольцвми или какой-то м-дак распорную пркжину не поставил.
Но если с кольцами - то двигаться будет на сантиметры.
Если внутренний шрус двигается относительно коробки и вместе с ним противоположный шрус - пипец подшипникам дифа.
Если палка относительно шрусов- люфт во внешнем шрусе.
напиши толком.
Двигается палка и внутренний шрус. Когда двигается все это в сторону коробки чувствуется что там пружина есть.
эту пружину так просто не сожмешь.
проблема во внешнем (колесном) шрусе.
относительно него палка мижет двигаться максимум на миллиметр, и только при сильном износе.
насколько я помню, там пружинное кольцо и какая-то хрень пластмассовая,
кто-то из них развалился. при этом как раз 5-6 мм получится.
По всей видимости посадочное место стопорного кольца-разрушено. такое бывает, если варварским способом (типа ломом) выдирают ШРУС вместе с фланцем из 020 КПП. Этого делать категорически нельзя-КПП в ремонт. Кто это сделал, вероятно думал, что это Пассат-3 или ТАЗ-08
Здравствуйте. Коробок 02К это утверждение касается ? На них тоже категорически нельзя тянуть за вал ?
На 02К фланец крепится болтом.тяни скока хошь.
Мне, короче, при замене сцепления (КП 02А на Пассат Б3) товарищ мастер уже после снятия вала решил снять фланец, т.к. коробка с ним не выходила, цеплялась. Снимал он его довольно аккуратно, лёгкими постукиваниями молотком по специальной U-образной приспособе, которая охватывала горлышко фланца.
Обратно тоже довольно аккуратно вставил.
И после этого перестал работать спидометр - видимо, сместилось его зубчатое колесо.
С тех пор к снятию фланцев подхожу с большой осторожностью и без крайней необходимости не хочу снимать.
Тем более сальнику не на пользу
Это невозможно и с этим не связано.повредить спидометр при снятии фланца невозможно.
На кп 02А оно стоит на оси, которая как бы продолжает линию оси фланца
На картинке в элкатс смотрел
Это называеься смотрю в книгу вижу фигу.
Я тебе говорю ,покалечить спидометр при снятии фланца невозможно.даже если спецом этого захотеть,ничего не получится.
Хорошо. Пару раз было такое. При включении задней (у меня её включение иногда сопровождается лёгким хрустцом - эффект неполного выключения сцепления или как это называется) стрелка спидометра слегка дернулась .
Это чем можно объяснить ?
Ну ты хотя бы сам подумай.чтобы дернулась стрелка,нужно чтобы диф провернулся хоть на полоборота и то врядли.и на б3 трос спидометра.и даже при езде з.х.стрелка вааще лежит.
В общем проблема не в кпп.мож трос из приборки выдернули.или хреново к кпп прикрутили.не попали в квадрат.
Вот так выглядит.шестерня без фланца не падает и не смещается.она на корпусе дифа.чтобы ее снять ,нужно снять подшипник.
Спидометр не тросовый, электронный.
Вращение преобразуется в импульс
А что ж тогда этот сука работал-работал, и после замены сцепы перестал ... По электричке все проверил, датчиков 3 штуки сменил
Тогда может провода оборвали.открути датчик ,подними любое колесо и посмотри крутится ли шестерня спидометра.она там чуток торчит из из втулки.можно даже пару спичек вставить в квадрат для наглядности.
Можно выкрутить привод спидометра,в дырку будешь видеть шестерню на дифе.
