Выскочило стопорное кольцо, второй раз проблема
  • Автор темы Алексей-Djetta
  • Ответы 83
  • Просмотры 14К
@VWilliam ,припаять к габаритной лампе 2 провода и подсветить.
Паять не надо, у меня готовый патрончик есть. Попробую
Короче, светил и так, и сяк, не видно там ничего, кроме масла.
Такое ощущение, что перелито масло. Но у меня там чуть выше нормы, около 2,2 литра.
При смене масла в КПП посмотрю... или сниму эту боковую крышку и посмотрю нормально, что там и почему эта сучка не крутит валик. Пока делаю паузу в этом вопросе.
Лучше светодиод белого света с резистором 680 ом 0,25 Вт последовательно, его можно на проводе до самой шестерёнки опустить, так видней будет.
