Выскочило стопорное кольцо, второй раз проблема
  • Автор темы Алексей-Djetta
  • Ответы 83
  • Просмотры 17К
Провода проверял, ток на них приходит.
Проверку с вращением колёса проведу, пока не делал. Шестерню в дырку видел.
Стрелка дергалась не только при включении задней с хрустом, но и при езде. Но при езде она дергалась сильно, иногда до 240 )
Ненормативная лексика, ее цитирование, завуалированный мат
Не, саму втулку не трогали. Морковку эту
Значит 100% дело не в кпп.копай электрику.
Проверку с вращением колёса провела
И что ,привод крутится?нужно вставить в привод подходящий квадрат.и притормозить рукой.
ПОкрути датчик шуроповертом.
А еще лучше выкрутить саму морковку и покрутить шестерню с прикрученым датчиком.
Это так датчик герконовый умирает. Кобздулень ему у тебя.
3 разных датчика, из них 1 до замены сцепления работал. Не мог же он внезапно у взять и сдохнуть
Мог. Они всегда внезапно дохнут. Особенно, если, ворочая коробку, по нему наподдали...
... открути датчик ,подними любое колесо и посмотри крутится ли шестерня спидометра ...
Все выполнил, НЕ вращается эта сучка... Что ж она хочет?
В личку подробнее написал, если в этой теме, не по профилю... Где вам удобно ответьте, пожалуйста, что это может значить ?
Шестерня морковки без повреждений, та шестерня... Ну работала же сучка до замены сцепления. Коробка переключает, никаких нарушений в ее работе нет
Значит со второй проблемы.но она очень редко ломается.если только что то под неё попало .её можно увидеть выкрутив морковку.
И да, с извлечением фланца это не связано.
Вторая шестерня имеется ввиду, которая на дифференциале ?
У меня было, ломался сам вал морковки. Он же ж пластиковый... Открути и вынь полностью из коробки, покрути рукой за нижнюю шестерёнку, всё станет боле&мене понятно...
Делал, в морковке все крутится идеально.
А что касается шестерни в КП....
Мистика ))
Приехал на замену сцепления - была нормальная шестерня заменили сцепление - стала хреновая ?
Такие совпадения бывают, конечно, но что там могло сломаться ?
Зубы сточиться могли ?) Но не все же сразу.
Еще доложу - само зацепление вроде как есть, потому что вставленная в коробку морковка от руки не крутится. Она ж там немного торчит из втулки. Если бы была свободна - я бы ее покрутить смог. А так - силу приложил до боли в пальцах - стоит намертво.
Что ж это логически выходит - вторая шестерня пробуксовывает на дифференциале что ли ?
Зацепление есть, вращения нет
Или это не зацепление, а просто во что-то утыкается
Если бы пробуксовывала,то ты бы и морковку провернул.
Пробуксовывать она не может,даже если лопнет.она на двух лысках дифа.выступы на шестерне обрезать не реально.она довольно прочная и не хрупкая.
Если только развалилась и её вообще нету на дифе.но тогда морковка крутилась бы.:wall:
Я так понял что кроме снятия фланца больше ничего не делали.морковку не откручивали.
Вот это, честно, я уже не помню. Вытаскивали ли морковку - скорее всего нет. Она же не мешает
Датчик открутили, он же сильно торчит, мешает снятию коробки.
Из железа снимали только фланец.
Я попробую при работающем моторе подвигать вверх-вниз плавным откручиванием.
Но сейчас все стоит штатное... Колхозов никаких не было, до снятия-установки кп все работало
Я тож так думаю.тогда версия о постороннем предмете в кпп встает в полный рост.осталось заглянуть в дырку морковки.
