Тормозные колодки - каких производителей предпочесть?
Только прередние тормоза подклинивают? Задние - нормальные?
Вообщето, восновном передние, но бывает и задние заклинивает. Подскажите пожалуйста насчет шланга!!!???
После частых торможений?
про шланг - завтра
скорее, после резкого и сильного нажатия на пидаль тормоза
Цилиндры утаптываются нормально на всем диапазоне хода. Утапливается нормально и равномерно. Колодки свежие, износ - равномерный(старые были изношены так же равномерно). В течение года менял жидкость 3 раза, последний раз 2 мес. назад(жидкость -нормальная,фирменная)
ЕЩЕ ВОПРОС: Из расширительного бачка главного тормозного цилиндра выходит гибкий шланг, который заходит в перегородку кузова между моторным отсеком и салоном. Что это за такая трубка?
Так как понимаю коробка с ручным переключением у вас? и это шланг подачи тормозной жидкости на главный цилиндр сцепления ввиду того, что оно гидравлическое :)
питающий шланг сцепления
Если тормозные цилиндры нормальные, а подклинивают все 4 колеса, то
скорее всего дело все-таки в главном тормозном цилиндре - манжета перекрывает компенсационное отверстие.
Или в регулировке штока вакуумника.
или педаль тормоза до конца не возвращается -что-то ей мешает...
проверьте, подклинивают ли тормоза при заведенном двигателе и при заглушенном.
Если разница есть - то вакуумник голову мутит(((
О коллега Шадов как мы синхронно :) :drinks:
Спасибо Шадов! А как проверить ригулировку штока вакуумника? И как проверить ситуацию с манжетой????
А как проверитьригулировку штока вакуумника? И как проверить ситуацию с манжетой????
VoWa попроси картиночку выложить.
И про свободный ход педали тормоза.
з.ы. вакуумник снимался с машины вообще когда-нибудь?
и проверь все-таки: при выключенном моторе клинят тормоза?
Или только при работающем???
Сразу сузится круг подозреваемых)))
А цилиндр тормозной можно проверить, только сняв его, подключив манометры и посмотреть по остаточному давлению(((
Это? КПП не автомат?
Автомобили с 2002 модельного года
Инструкция. Использовать только новую тормозную жидкость. Соблюдать указания, приведенные на упаковке с тормозной жидкостью!
1 - Болт, внутренний Torx T45, 25 Нм
2 - Шестигранная гайка, самоконтрящаяся, 49 Нм
3 - Уплотнительная пробка
q Смочить тормозной жидкостью и вдавить в бачок с тормозной жидкостью
4 - Винт с цилиндрическим концом, 10 Нм
5 - Бачок с тормозной жидкостью
6 - Крышка
7 - Соединительный шланг
q от расширительного бачка тормозной системы к главному цилиндру сцепления
8 - Вакуумный шланг
q Вставляется в усилитель тормозов
9 - Сдвоенный усилитель тормозов
q Отрегулировать шаровую головку → Илл.
q У бензиновых двигателей необходимый вакуум создается во впускном газопроводе.
q Автомобили с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач оснащаются вакуумным насосом усилителя тормозов.
q при дизельных двигателях для создания разрежения установлен вакуумный насос.
q Проверка работоспособности:
– Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе (тем самым устраняется имеющийся в устройстве вакуум).
– Теперь, прилагая средние усилия, удерживать педаль тормоза в положении торможения и завести двигатель. Если усилитель тормозов в порядке, то педаль под ногой ощутимо уйдет вниз (действует усиление).
– При неисправности заменяется целиком.
q с приклеенным уплотнителем
q снятие и установка
10 - Уплотнительное кольцо
q Заменить
11 - Тормозной трубопровод, 24 Нм
q Главный тормозной цилиндр/контур цилиндра толкателя к гидравлического блоку
12 - Тормозной трубопровод, 24 Нм
q Главный тормозной цилиндр/контур плавающего цилиндра к гидравлического блоку
13 - Двуполостный главный тормозной цилиндр
q Ремонту не подлежит. При неисправности заменяется целиком.
q снятие и установка вместе с усилителем тормозов
14 - Передняя стенка
Автомобили с левым рулем:
a - 159 мм ± 0,5 мм
Автомобили с правым рулем:
a - 173,5 мм ± 0,5 мм
Инструкция. Относительная плоскость -1- для номинального размера
* При измерении шаровая головка должна быть выровнена перпендикулярно к плоскости усилителя тормозов.
* Измерить без прокладки до конца шаровой головки.
Момент затяжки:
Шаровая головка к усилителю тормозов 30 Нм
VoWa, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ :thankyou2: )))))
А как попросить выложить картинку(Я просто не очень сильный юзер интернета)! :confused:
Вакуумник не снимался, но шток ригулировки крутили неоднократно.
при заклиненых тормозах 3-4 раза нажимаю на пидаль тормоза-тормоза расклинивает. Иногда расклиниваются при принудительном подъеме пидали тормоза.
Но сейчас ни первый ни второй прием не срабатывает!
на счет картинки понял!!!!!!!!!!!
VoWa, большое спасибо!
накрутили тебе там не пойми чего... o_O
Сделай регулировки, как на картинке ( VoWa :thankyou2: :thankyou2: ), и будет тебе Счастье :drive:
большое спасибо! отригулирую отпишусь! :)
Будет очень интересно...
замерь, какая длинна у тебя сейчас. Для интереса ;)
