Тормозные колодки - каких производителей предпочесть?
Пробывал регулировать шток. Положительного результата не добился. В результате, максимально укоротил шток, поставил 1,5 мм прокладку между вакуумом и главным тормозным цилиндром. Откатался 50 км по городу (с резкими торможениями), пока не подклинивает. Времинами загорается лампа ESP(в принципе загоралась и раньше).
Что скажите?! Что это может быть???
VIKTORIJA
ты темку отдельную создай, а то забанят нас тут за оффтоп)))
И ответов больше получишь в профильной теме, а не в теме про производителей передних колодок :)
Шадов написал(а):
VIKTORIJA
Спасибо что подсказали!
колодки стараюсь брать немецкие и не на рынке у дяди Васи B)
Пользовал Textar, в сентябре перебрал суппорта, поставил Ate....другие не пользовал.
Кто имел дело с такими производителями колодок? Какие поставить из них, или какие точно не ставить, выбираю не дорогие :thankyou2:
TSN
SCT
Beser
LPR
Delphi
ABS
Metelli
NK
TSN
SCT
Beser
LPR
Delphi
ABS
Metelli
NK
TSN - это наши, бывший Цитрон
SCT не то, не сё, но Германия
LPR вполне приличные)))
Delphi - кмк тоже наши, клепают в Подмосковье
Metelli - цилиндры тормозные - замечательные, может и колодки тоже ничяго))
Остальные :unknw:
:hat: ))
Я недавно поставил себе FERODO. Кто скажет как они себя ведут?
Феродо - они разные бывают: и относительно дешевые, и дорогие.
Но имхо все хорошие :good:
Спасибо!!!
Комплект: |новые диски Brembo(не вент.) + колодки Textar| уже отходили 25 тыщ.
Текущий износ: худшая колодка 2мм до минимума, диск - 12,25мм (новый 13мм)
Это с той стороны где направляющие суппорта клинили. :confused:
Ощущения самые позитивные! Уже прикупил новый комплект колодок Textara. Менять на что-то другое и экспериментировать желания не появилось! Несколько раз прогнозируемые и цепкие тормоза очень пригодились.
С завода на авто стояли колодки БОШ :good: :good: :good:
но пока машина не перегружена, цепляешь сзади прицеп, несколько торможений, и чувствуешь что тормоза слабы!!!!
На В4 ставил колодки NK :good: :good: :good:
долго выбирал и купил из наличия в магазине колодки EBS (черные) с датчиком износа. (были альтернативы: Allied signal, Remsa) на АУДИ на перед
1300р.
поставил Allied signal на перед, нет писка, брал за 750 рэ с датчиком (его пришлось откусить), пока все нормально...
Купил передние колодки MPS-USA. Может кто подскажет как качество??
Неужели некто не сталкивался с этом производителем? :unsure:
СТАВЬ то что тебе понравится по упаковке
если будут тормазить плохо замениш
это познается по собственному опыту у каждого в регионе, областе свой китай
---==== не ведитесь на ОРИГИНАЛ===---
Поставил. Пока разницы не заметил тормозит как и раньше. :hat:
Компетентным мужчинам адресуется вопрос: при торможении скрипят тормозные колодки передние. Старые были совсем укатаные(стёртые наухнарь) так они не скрипели, поставил новые, (диски, кстати, тоже новые поставил) не помню какие, но хорошие, а они сразу же скрипеть стали. После замены откатал уже тысячи 3-4, всё скрипят, заразы. В чём дело?
