Что за двигатель AGN - надежность, отзывы
Ребята, доброго времени суток. Подскажите может кто знает. Когда чуть нажимаешь на газ из под клапанной крышки раздаются какие-то не здоровые шумы и двигатель начинает подтраивать, в чем может быть проблема? Может по видео будет более ясно в чем дело.
Вот ссылка на видос https://youtu.be/S1ITEuyjuz4
может надо снять клапанку и посмотреть, не?
Двигатель AGN, требуется замена направляющих выпускных клапанов (в идеале всех). В каталогах не пробиваются, нужны хотя бы размеры втулок.
Aviator84 написал(а):
Это имеется ввиду с прошивками Motronik? Хм, ну не знаю, врятли у меня данная затея выйдет. Софта нема, да и железа тож. Не это не мое) Хотя поговаривают что такие действа помогают чего-то добиться от AGN.
Я свое время мониторил этот вопрос, можно ли сделать что-то своими силами, но так ничего внятного и не обнаружил. Как вариант, если машина не для повседневной езды, можно попробовать заморочиться с блоком Микас от волги. ДПКВ на АГН тоже 3-контактный и очень похож по внешнему виду на волговский, если ДПКВ получится подружить, то все остальное уже дело техники (ДМРВ, форсунки, лямбда, бензонасос). Единственное, что не будет работать - это регулировка геометрии коллектора. Но по моим наблюдениям, она нужна только для того, чтобы машина была потракторнее на "низах" и ведет к повышенному расходу. Возможно еще не будет работать фазорегулятор, но точно в этом я не уверен. По опыту самостоятельной откатки прошивок, могу сказать, что любой мотор преобразится, но это может занять очень много времени, если делать впервые.
Прикольно, действительно не пробиваются :LOL:
Я бы снял голову, выбил втулку и отнес ее токарю, а лучше вместе с ГБЦ.
Нутромером нужно замерить диаметр посадочного под втулку (чтобы изготовить втулку с нужным допуском по внешнему диаметру). А диаметр внутреннего отверстия определяем по диаметру ножки клапана. Для нормального токаря изготовить втулки ГБЦ - раз плюнуть.
На дружественном форуме подсказали размеры втулок: 6,015 х 11,059; они же: 6 х 11,11; они же: 6 х 11,06; вот и гадай...
PS. Сам токарь 5р. без сапог...
029 FX 31174 000
проще тогда уже ме7.5 поставить от турбовки.
покрутить его вообще не проблема
только зачем - непонятно. быстрее оно от этого не поедет
Втулки Mahle Original 029FX31174000 размеры Ф6 х Ф11,06 х 35,9 бронза.
Установил, притер, собрал. Пока не заводил (жду форсунки).
Собрал, завел дв. без проблем, обороты ок. 900, НО, вроде как подтраивает. Нужно разбираться.
Разобрались, 30.10.16 плохой контакт на форсунку 4-го цил.
Движок работает как и должен. Хозяин довольный как слон :)
PS. Менялись ремни, помпа, ролики, натяжитель. В ГБЦ менялись сальники все, цепь, клапана, втулки, гидрики. Внизу менялись кольца и вкладыши. Чистилась система вентиляции и подогрева картерных газов. Ну и пр. расходники...
себе ставил такие же, 029FX31174000 KNECHT/MAHLE Направляющая клапанов 20шт, пробег после капиталки 35000, масло не берет ни грамма от замены-до замены каждые 10-12т. км
Kolbenschmidt 81-33111 Направляющая втулка клапана
Bora45 написал(а):
Kolbenschmidt 81-33111 (11.05/ x 6 x 36) Направляющая втулка клапана
Ага. И ещё 81-33118 (11.15/ x 6 x 36) и 81-33121 (11.05/ x 6 x 39) ;)
Всем привет ! И извините что откопал столь древнюю тему, но вопрос назрел...
Треснул выпускной коллектор, и теперь на выбор лежат 2 варианта, один из труб (на моей машине именно такой стоит), второй цельнолитой...
Какой из них лучше и почему на один двигатель ставили 2 вида коллекторов ?
Всем привет!
Машина и зимой и летом при прогреве сильно дымит и едко воняет бензином. Также на прогревы уходит очень много бензина ( литров 30 95го на 1000км). После прогрева и перехода на газ все нормализуется, едет вроде как хорошо ( разве что по субъективным ощущениям немного тупит при нажатии на газ, кажется что могла бы быстрее разгоняться).
Расход бензина 10л ( либо 12л газа) что зимой и летом, что на трассе 120кмч что в городе 60кмч + пробки, что очень странно.
Вместо катализатора установлен стронгер, лямбда зонд стоит еще с завода, нештатная сигнализация демонтирована.
Вася диагност выдает 5 ошибок.
16514
Ряд 1 - Зонд 1 сбой в электрической цепи
Р0130 - 35-10 - Непостоянно
01249, 01250, 01251,01252
Форсунка цилиндра 1-N30 2-N31 3-N32 4-N33
29-10 Короткое замыкание на массу - Непостоянно
Какие есть мысли и с чего начать? Спасибо!
