urastunt
- Петербург
- Golf2 GT Special 1.8rp, Octavia SLX 20V agn '98, Fabia FL Combi bxw
Спасибо за ответы.
ДПДЗ работает. Нажал - частичная нагрузка, отпустил - ХХ.
Гофру с фильтра снял и закрыл, машина даже не заглохла. В общем, мембрана клапана ВКГ дырявая, и изменение геометрии впуска работает кмк неправильно. Даешь оборотов побольше, не реагирует, отпускаешь газ - обороты падают и шток срабатывает и сразу же возвращается на место. Ошибок по мотору нет.
Клапан вкг нашел, 06B103235G можно приколхозить от ауди, а вот который для коллектора крепко стоит))
По температуре, датчик вентилятора на радиаторе 95 градусов.(1j0959481(a))
Когда обороты плавают, скачет УОЗ, от 6 до 10, потом стабилизируется на 9 и обороты 800. Глюк проявляется теперь так - обороты иногда не сбрасываются до ХХ - 1000, 1100. А так работает здорово.
Почитал Эльзу по проверке холостого хода, и машину еще раз, все в допуске. Вот здесь данные, чтобы не засорять форум. https://www.drive2.ru/l/9362438/
До лямбды не дошел, работаю над этим. Не запомнил, но вроде укладывается в +-10%
