Павлентий написал(а):Вобщем вчера поковырялся немного,почистил сеточку на впуске-была грязная,снял воздуховод с заслонки,там все чисто,масла нет.Проблемка прогрессирует.Было-на холодную заводишь,обороты гуляют секунд 5,потом выравниваются и прогревочные 1200.Стало-на холодную заводишь,чуть не глохнет,сегодня заглох,завел второй раз,прогревочные.Может датчик какой-нибудь умирает?ДТОЖ,ДРМВ новые,ваг ком выдал одну ошибку по двигателю-слишком низкое напряжение на клемме 30(спорадическая).Вопрос к знатокам,просто под рукой нет схемы,где у нас находится эта клемма?
Павлентий написал(а):написали рекомендацию-промывка форсунок,чистка камеры сгорания,замена вв проводов.
bo.s написал(а):А после раскоксовки уменьшается жор масла или только компрессия поднимается?
Streaker написал(а):Так, у меня новость, сегодня не смог завестись, не схватывает.
Было такое несколько раз до этого, но в итоге, раза с 3-5 схватывала и работала в обычном режиме, при чем потом мог заводиться несколько раз и все ок, с первого раза схватывала.
С чего начать проверку?
Есть новая катушка, на старой имеются трещины, может ли быть в этом причина?
Провода поменяны. Свечи 100% живые.
Крутит только в путь, но не схватывает.
sir-j2001 написал(а):у меня зимой было ДТОЖ умер - пока стартером не прогревал мотор до определенной температуры- не заводился, а потом все норм...
