Осциллограф как инструмент диагностики VAG
  • Автор темы Dimzay
  • Ответы 93
  • Просмотры 47К
Atmega32 (6 уе) + max232 + OP7 + дискретка.
Ацп 8 каналов при разгоне порядка 100 киловыборок можно проводить за секунду (если 1 канал), для диагностики в авто хватит за глаза. 2 кб ОЗУ в контроллере под буфер. все упирается в софт для ПК :(
есть пару схем с индикатором 126х64 (и ноута не надо)
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscil...scilloscope.htm (надо переработать прошиву ибо 5 кгц это мало)
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=131
до 30 кгц вроде как без проблемм.
http://www.volny.cz/elecon/elecon.html
приставка к лпт - до 300 кгц
вообщем было бы желание и время.
Вопрос не в том, на чем сделать (кстати, что за хрень ОР7?)
А в том, что дешевле купить, чем делать всю эту хрень в 1 экземпляре.
А если в качестве осциллографа исполизовать... осциллограф. Просто меня эта тема заинтересовала. Дома валяется что-то типа С1-65, может найдется ему какое применение?
Конечно найдётся! Только тем, кто не занимается плотно ремонтом машин, думаю реально осцил может потребоваться раз в пять лет для этих целей.
QUOTE (pau62 @ Mar 5 2008, 05:39 PM)
http://www.berelcom.ru/products/oscilloscopes/BNC/index.htm
ну вот за 10 мин нашел.
Цена,однако из прайса мин 2500+датчики по 500.
Дык если ребята небольшими сериями делают- нормальная цена.
А за сколько бы ты хотел?
Ну да, вот с 90 года на старье езжу, пока не было ситуаций, чтоб тащить осцилограф к машине.
Кстати, не раз приходилось с инжекторными тазами разбираться.
А в сервисах красивые кривульки на экране - неплохой аргумент для разода клиентов.
Я просто сообщаю.
Сборка K-L-LINE адаптера обошлась в 500р. Готовое изделие продается за более серьезные деньги. B)
Это ты просто неправильно считаешь.
Ну там мелкосхемы рублей 300, кусок слепыша, разъем и всякие мелочи-
пусть те же 350-450р.
Чтоб разобратьсся с нуля, что тебе надо и какую схему выбрать- 1 день.
Купить всю эту мелочевку и спаять - еще один день.
Пусть рабочий день слабооплачиваемого инженера стоит 1000р.
вот тебе и 2500р.
Купить можно было рублей за 1000.
Если это хобби- нефиг деньги считать.
А если считать деньги, то считай правильно.
Практически гениальное устройство.
Ему бы только еще отдельный канал синхронизации, и приличное ПО для РС.
Да, хорошо бы еще винда была бы системой реального времени.
А так по оси времени интервалы будут сильно кривыми.
Хороший врач по кардиограмме может очень многое сообщить. То же самое осциллограф в диагностике авто, грамотный диагност увидит очень многое. Так что зря насчет осциллографа и кривулек.
Имеет смысл попробовать собрать? Программки для LPT осциллографа в интернете вроде лежат.
Что предпочесть 8 или 12 битный АЦП?
Работает он в диапазоне 0-5В. Это значит входное напряжение надо как-то преобразовывать?
Dimzay написал(а):
Что скажете про это устройство?
Лажа это устройство.
во первых где найти экран в 4096 точек по вертикали? а иначе зачем такая точность?
во вторых ацп 12 или 10 бит намного дороже чем 8 бит а толку мало - все равно в этой схеме 2 младших бита будут просто шум. (IMHO)
в третьих нормальный входной усилитель + делители все равно нужно делать, ибо 0-5 вольт это ничто в диагностике авто.
в четвертых связь с ацп по spi - для лпт порта это означает 8-кратное уменьшение выборок...
вот похожая схема, но с паралельным интерфейсом, но ей тоже необходим входной усилитель, и делитель. (но может уже не 25кгц а 200-400кгц)
http://www.geocities.com/LPTScope/hw.html
софт для этого девайса лучше на freedos пускать, ибо винда точности не добавит, а дос можно на любой старинный бук с LPT портом взгромоздить. (паскаль тока вспомнить надо или асм для 8086)
для интересующихся еще пару ссылок на осциллы приставки к ПК
http://www.johann-glaser.at/projects/DSO/
http://www.cmccord.co.uk/FYP/final_report.htm
Имея запас - можно видеть и высокочастотную составляющую сигнала... которая может сбивать мозги двигателя или еще чего :)
да и разница в цене я думаю у моей схемы (с геосити) она ниже :) при этом с лучшими параметрами...
а вообще очень жаль что такие АЦП у нас не достать - иначе этот ЛПТ даталогер я бы уже собрал. :(
p.s. датчик хола на 6000 тыс оборотов двигателя выдает 6000 (или в 4 раза больше??? сомневаюсь в правильности цифр) герц сигнал причем для его нормального просмотра надо минимум в 10 раз большую частоту дискретизации... 60 кгц уже получается...
На 6000 оборотах датчик Холла выдает 12000 Гц
Тссс... Никому больше не говори!
Торжественно сообщаю, что на 6000 искра сыпется с частотой 200Гц.
Килогерц 25- 50 желательно, чтоб нормально это дело рассмотреть.
Учитывая длительность искры порядка милисекунды.
Ну счас насчитаем :)
Если речь идет о датчике Холла в распределителе RP-подобных движков при 6000 RPM, то
Основная частота спектра сигнала ДХ = 6000 / 2 * 4 = 12000 RPM (rotations per minute) = 200 Hz.
