Фотоотчет Установка круиз-контроля в Фольксваген Гольф Mk3 TDI Cruise Control
У каждого автомобиля концерна VAG (Skoda, Audi, VW, Seat) с мотором TDI в ECU уже есть встроеная подержка Cruise Control`a. Вам только нужно купить несколько деталей:
1. Pучка с функцией Cruise Control`a 1H0 953 513 D 01 C
2. 2 провода марки 000 979 129
3. 2 провода марки 000 979 133
4. Фишка 191 972 714
5. Фишка 1H0 953 634
6. Трубка для проводов 1H0 971 820 E
Все детали взял у дилера VW и отдал за всё 280Lt (~80 евро)
Все провода делим поровну и спаиваем разные концы. Провода с концами 000 979 129 ставим в фишку 191 972 714, провода с концами 000 979 133 в фишку 1H0 953 634. Первый провод суём в первое гнездо фишек, второй - в вторые фишки и т.д. Y фишек есть номера (1,2,3,4) и вопросы не должны возникнуть, с которого конца считать.
Когда провода готовы вкладываем их в трубку.
Когда проводка готова, остается только поставить ручку и соединить провода. Oтсоединяем акумулятор (безопасность + чтобы не было ошибки airbag`a). Осторожно снимаем подушку (особое внимание на кабель airbag`a)
Потом снимаем руль (насколько помню ключ на 24), снимаем старую ручку и ставим новую.
Соединяем провода. Второй провод находится за коробкой с продохранителями, найти его нетрудно. К сожалению фотка не получилась. В этой фишке есть черный/белый, красный, синий/серый и черный провод.
У меня все заработало сразу. Если не заработает Cruise Control тогда надо будет ехать к дилеру чтобы при помощи компа включили эту функцию.
sergkasa
заглянул и остался навсегда
Россия, из-под Питера
Ford Galaxy 1,9 AUY 09B 2003
V_Albatros написал(а):
Но самое интересное конечно, это где ТОТ САМЫЙ разъем искать?
Какой именно ТОТ САМЫЙ? На подрулевом он будет на новом, который купишь, с кнопками. А ответный где-то в моторном отсеке, там пины надо вставлять в него.
саша б4 1.9 тді
Ukraine | gorod Novovolynsk
VW Pasat B4 1.9 tdi 1995 г
а в чем фишка круиза??
sanikomi
RB. Pruzhany
VW Passat b4, 1.9tdii, 1996, акпп, конд., кож.
так всё то ки есть возможность октивировать круиз самому с помощю пк ?
Driver SEAT
Driver SEAT
Могилев, РБ
Ford Galaxy TDi AUY 2002г 6МКПП
Привет. Сегодня разбирал свой шарик и не нашел никакого разъема, может не там искал?
конечно не там это шарик во втором кузове круиз там вот так делается:
http://pro-ford-galaxy.ru/gra.php
X-DEN-X
X-DEN-X
Кыргызстан
Golf 3 GTI
люди не работает круиз конроль раньше юзал очень нравилось! а сейчас не включается! что делать что проверять? подскажите плиз с чего начать?
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Dmytro1981
Украина, г. Винница
VW Passat B4 1,9tdi 1z 1995г
Спасибо mikasijus и всем участникам темы за важную информацию. С вашей помощью (и еще трех кнопок, встроенных в заглушку около включателя обогрева зеркал/з.стекла), наслаждаюсь вождением с круизом.И, кстати, сэкономив 100у.е. Сайту тоже большое спасибо - вы очень нужны людям.
boolka
Россия, Москва.
VW Golf 5 1.6, BSE, 2006г
Есть Golf 5
Очень хочется круиз-контроль.
Вопросы:
1. Номер запчастей\комплекта?
2. Кто может правильно и качественно установить в Москве?
ВИМ пришлю в личку.
Заранее спкасибо!
normis
normis
Всё будет хорошо!
Латвия, г.Рига
Nissan Xtrail 2.0d, Xtronic, 2017; Nissan Leaf Tecna 2014, Alfa Romeo Spider 1999.
Вот тут всё есть, и номера деталей и пояснение на каких машинах можно поставить и описан сам процесс установки и активации.
https://vwts.ru/forum/index.php?a...=0#entry2378394
Босяк1
Киев
VW Golf 3 AFN 96г.в. "20 Jahre"
Подскажите пожалуйста. Установии круиз на Фольксваген Гольф 3 AFN TDI. Активировали, проверили, все кнопки работают, сепление и тормоз работает. Но не приходит скорость на ЭБУ. Нашли провод от магнитолы который подавал 12В на мозги где скорость. Отсоединили а скорость на ЭБУ так и не приходит. Что делать? Как проверить датчик что на педали газа?
orion555
SPb
VW Golf 3 1.9 TDi 1994
У меня был похожий гемор приборка скорость показывает, а мозги не видят. комутация датчика скорости это синяя доп колодка снаружи на блоке предохранителей. Я взял тот провод что идет на ЭБУ и сделал перемычку на тот контакт в колодке, который выдает скорость на приборку и заработало.
palif
palif
Poland Warszawa
VW TOURAN 1T0 2015 1.6tdi
А вот вопрос: если я куплю от Пасика Б5 в новом кузове Англик переключатель с круизом,подойдет ли к моему Гэлакси без бортовика?просто на разборке стоит такой Пасик,и что мне выкручивать с него? переключатель это понятно,но вот что там за фишки две?10 пинов это втыкается в переключатель,сколько там проводов куда они идут или это фишка специальная от круиза и у обычного переключателя такой нету?а вторая фишка это просто чтобы раздвоить 12в?
V0v@n
Россия, Йошкар-Ола
VW GOLF III 1,9TDI 1Z 1995г
2 месяца как сделал "круиз контроль" при помощи 3 кнопок. 1 с фиксацией и 2 без. все подключил. но не заработало. шнурка не было заказал с ебея. 2 раза заказывал не прислали. на 3 раз заказал другой и он пришел. подключил к ваг-кому активировал и все заработало.
краскино
Беларусь
Galaxy 2,3 1999 год
Ребята подскажите как правильно добраться до электронного блока.....как я понял нужно снять бордачок....как правильно это сделать?
Ozz
Олег
С ув.
Уважаемы, помогайте!
Фишка круиза есть. Прозвонил до ЭБУ - три провода звоняться - на 34,35,66 пины. Куда идет четвертый провод - загадка, уходит в косу...
По распиновке блока ЭКУ АФН есть еще 58 пин, но написано, что для Шарана. У меня этот пин опять пустой!
По ELSA 4-й провод идет на предохранитель S51 5A и затем на Т68/61 ЭКУ коробки. Где искать этот предохранитель?
На некоторых сайтах пишут, что необходимо подать +12 на 4-й провод и его воткнуть в 58 пин ЭКУ двигателя. Подходит ли такой вариант для АКПП?
Круиз активирован.
Логика буржуев непонятна - разъем есть, три провода подключены, а четвертый в космосе....
И еще, у меня на педали тормоза 2 лягушки - черная и синяя. Черная на стопы, а синяя куда? Опять же Эльза говорит про одну лягушку.
Помогите кто может!!!!
sterr
sterr
Светодиодных дел мастер
KZ, Lisakovsk
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
На 1z на этом пине +12v, на афн плюс берется отдельно, с любого места при включенном зажигании. нагрузки там нет.
svovik1
svovik1
Киев
VW Passat B4 Variant 1,9TDI AFN
так и должно быть, одна - для стопов, вторая - для круиза (и на педали сцепления - тоже должна стоять лягушка для круиза)
svovik1
svovik1
Киев
у меня на АФНе- ничего не брал отдельно, подключил подрулевой, активировал в ВАГ-коме и всё заработало.
blacksn
Луцк
VW Golf 3 1.8 ADZ 1996
Круиз активирован.
Вот этот предохранитель, звонится от 61 пина коробки
Вот он на схеме:
Насколько я понял питание на 9 пин блок круиза должно приходить с 61 пина ЭБУ коробки, но у меня +12В нету на нем. Разобрался, что питание появляется при движении на скорости больше 35 км/час.
Smotritsky78
Smotritsky78
Беларусь, Витебск
VW Golf 3 Variant 1.9 TDI (AHU) 26.11.1996
Всем привет! Прочитал данную тему и очень она меня заинтерисовала. Купил на разборке левый подрулевой переключатель с кнопками круиз-контроля. Установил, в ЭБУ функцию круиза активировал, но к сожалению не смог подключить сам подрулевой, т.к. попросту не нашел разъем в проводке :( Машина Golf 3 1.9 TDI (AHU) 1996 г. Где этот разъем хоть приблизительно находится? Читал здесь, что он может быть за блоком реле, но у меня туда рука не залазит, все что смог оттуда достать, так это предохранитель на 80А, я так понимаю это на свечи накала. И да, как извлечь блок реле, чтобы проверить нет ли за ним этого разъема?
