Фотоотчет Установка круиз-контроля в Фольксваген Гольф Mk3 TDI Cruise Control
У каждого автомобиля концерна VAG (Skoda, Audi, VW, Seat) с мотором TDI в ECU уже есть встроеная подержка Cruise Control`a. Вам только нужно купить несколько деталей:
1. Pучка с функцией Cruise Control`a 1H0 953 513 D 01 C
2. 2 провода марки 000 979 129
3. 2 провода марки 000 979 133
4. Фишка 191 972 714
5. Фишка 1H0 953 634
6. Трубка для проводов 1H0 971 820 E
Все детали взял у дилера VW и отдал за всё 280Lt (~80 евро)
Все провода делим поровну и спаиваем разные концы. Провода с концами 000 979 129 ставим в фишку 191 972 714, провода с концами 000 979 133 в фишку 1H0 953 634. Первый провод суём в первое гнездо фишек, второй - в вторые фишки и т.д. Y фишек есть номера (1,2,3,4) и вопросы не должны возникнуть, с которого конца считать.
Когда провода готовы вкладываем их в трубку.
Когда проводка готова, остается только поставить ручку и соединить провода. Oтсоединяем акумулятор (безопасность + чтобы не было ошибки airbag`a). Осторожно снимаем подушку (особое внимание на кабель airbag`a)
Потом снимаем руль (насколько помню ключ на 24), снимаем старую ручку и ставим новую.
Соединяем провода. Второй провод находится за коробкой с продохранителями, найти его нетрудно. К сожалению фотка не получилась. В этой фишке есть черный/белый, красный, синий/серый и черный провод.
У меня все заработало сразу. Если не заработает Cruise Control тогда надо будет ехать к дилеру чтобы при помощи компа включили эту функцию.
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008, Skoda Fabia 1.2 BME 2006
Вот молодчина! Полезная штука. :good:
Спасибо :thankyou2: + к рейтингу :hat:
mikasijus
mikasijus
Lithuania
VW Golf MkIII 1Z
Чертёнок
Чертёнок
Оракул
Москвэ
A5 2.0TQ
а в Фольксваген Гольф 4 нету? :rolleyes:
Nikki-Passat
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Красногорск, МО
Passat B4 Variant, 1.8 ADZ, 1994, ксенон 5000К был когда-то, сейчас гавногалоген!
Здорово! :good:
Я вот смотрю провод идет вместе с контактом, а отдельно контакт монжно заказать? Номерок не подскажите? :confused:
Saver
Saver
Какой я,блин,оракул?
Питер
Opel Astra J Sports Tourer
Мде,круто! :good: А вот на бензиновых,насколько мне известно,круиз по-другому пашет:(
mikasijus
mikasijus
Lithuania
VW Golf MkIII 1Z
Так я уже писал: У каждого автомобиля концерна VAG (Skoda, Audi, VW, Seat) с мотором TDI в ECU уже есть встроеная подержка Cruise Control`a. Если у вас педал газа на тросе - причиндалов надо ставит по болше, толко ручкой неоткупитесь
mikasijus
mikasijus
Lithuania
VW Golf MkIII 1Z
Nikki-Passat написал(а):
Здорово! :good:
На этот вопрос, думаю, ответит толко дилер VW.
Saver
Saver
Питер
Ну так а я про что? :LOL:
Я же про бензиновые движки и говорю,там еще много чего колхозить надо.
FSerg
Профессиональный советчик
Moscow - Это город или страна?
G3 Variant 2.0 продан :( Sorento 2,5 CDI 2011, MMC L200 2,5TD 2001
Здорово! :good:
По сути это и есть "контакт", похоже немцы решили, что качественно подсоединить и обжать контакт к проводу могут только на заводе, а вам, после того как воткнули контактик с проводочком в разъемчик, остается только сделать скрутку.
соответственно, если вам нужно 2 контакта - заказываете 1 штуку и режете проводок - он "оконтачен" с двух сторон одинаково.
mikasijus
mikasijus
Lithuania
VW Golf MkIII 1Z
FSerg написал(а):
...соответственно, если вам нужно 2 контакта - заказываете 1 штуку и режете проводок - он "оконтачен" с двух сторон одинаково.
Режте - секономите на банку пиво.
Ozerov_E
Ozerov_E
просто езжу
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
А можно поподробнее про бензиновые моторы.. Что там еще надо колхозить???
Nikki-Passat
Nikki-Passat
Мотоцыклист!
Красногорск, МО
Все ясно спасибо, значит мне нужно 2 провода (4 контакта) Буду восстанавливать разъем фары!
Acebirulevo
Acebirulevo
Город-Герой Москва. Бирюлево.
Пешеход
Блин а я себе могу тоже КРУИЗ заколхозить?????? Движка BFQ, педаль газа электронная!!!!!!!!!!!! Че то прям сильно захотелось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Jettochkin
Клубер
Москва - СВАО
Jetta 1.6/АКПП/2008+ (тотал) / Tiguan 1.4TSI BM DSG 110kw
Интересно, а для каких целей можно юзать круиз? просто по его функциям.. так редко он нужен...
зы: но сама идея сэкономить на круизе при покупке или же приделать не дешевую функцию в не новое авто... кул:)
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
Замечательная функция для езды на дальняк.
Плюс экономит деньги - и по расходу топлива и от гаишников. Нога сама "поддает" газу, а круиз четко ведет 90 так 90. B)
Neosis
Санкт-Петербург
Golf 5 2.0 TDI BKD 2008
А я так понимаю,на мотор AFN это дело тож встанет?
Jettochkin
Клубер
Москва - СВАО
Если бы не пробки в МСК - то круиз было бы самое то - выставил 69км и едешь:) потом все вопросы к VW:)
Ivan_Denisovich
Белоруссия
Passat Variant B4 1Z. Констанц - Белоруссия.
Скажите - Вы можете это расшифровать?
что значит - первое гнездо фишек а что - второе?
ignat
ignat
Замполит команды форума
