Адсорбер - где его искать и что с ним делать незначительная деталь, море проблем
  • Автор темы BDS
  • Ответы 553
  • Просмотры 397К
iCARus написал(а):
отсутствие второго плюса на ЭБУ может как-то влиять на сей недуг
Если бы второго плюса на ЭБУ не было бы совсем, то диагностика у Вас просто бы не работала. Вовремя влезли. :)
Вот я и думаю, как же она работала? Контакта-то этого практически не было...
Ток по этому входу ЭБУ очень маленький и падение напряжения на окисленном соединении небольшое. В документации есть условие - это напряжение не должно быть менее 11 Вольт (при проведении диагностики). На мой взгляд, диагностика отрубится при напряжении менее 7 Вольт, но я это не проверял (да и м1.2.3 у меня нет).
Вполне возможно, что контакт там и пропадал периодически и эбу работало без адаптации. Диагностика дальше покажет.
Насчёт остального - состояние проводки Вам уже понятно. :) Компьютеру (эбу) нужны точные данные (если, конечно, железо в порядке). :hat:
Михаил, ещё вопросик. На ЭБУ идёт два плюса. Так вот, если прозвонить первый, который идет, если не ошибаюсь с 15-й шины, то тестер показывает меньше 1 Ом. Я так понимаю это нормально. Звоню так: один щуп на плюс АКБ, другой на контакт в разъеме ЭБУ. А если прзванивать так же второй (который у меня был поврежден, не помню номер пина на ЭБУ), то сопротивление выдает больше 1Ом, точно не помню, но что-то около 8-9 Ом. Нормально ли это, или нужно где-то ещё искать косяк?
Цепи лучше проверять сильным током, например, лампочкой ближнего света. Тогда сопротивление в цепи более очевидно и ищется по цепочке легче по падению напряжения на участках цепи.
Для этого входа такое сопротивление вполне допустимо, однако я бы полез искать плохой контакт, поскольку эта цепь идёт напрямую от аккумулятора и если сопротивление этой цепи больше, чем той, которая идёт через контакты замка зажигания (шина 15), то скорее всего - это плохой обжим контакта провода шины 30 ( сзади брп ) или влага попала под изоляцию выше места соединения и провод там сгнивает.
Михаил, большое спасибо за подсказки, очень помогают! :hat:
Перечитал и решил уточнить. В контексте предыдущего обсуждения входа эбу только. Т.е. если это сопротивление на участке цепи от точки соединения до контакта эбу. В противном случае, ток включенного клапана будет подсаживать по напряжению этот вход эбу, что крайне нежелательно. Поэтому, как минимум, надо вычислить, где это сопротивление в цепи имеет место быть.
P.S. На форуме все есть (почти все :) ). Когда начинаешь делать, то все написанное до тебя становится очевидным. :hat:
На форуме все есть (почти все smile.gif ). Когда начинаешь делать, то все написанное до тебя становится очевидным.
Согласен...если знаешь, чтО именно нужно делать :rolleyes: :hat:
что бы не плодить темы решил написать здесь. начало вонять в жару бензином в салоне. снял адсорбер, продувается без напряга - значит не забит. при прослушке клапана - молчит. ваг-комом делаю тест исполнителей - щёлкает примерно 2 раза в 1 сек, напряжение около 12 В. при этом продувается в такт щелчкам. ставлю на место, все подсоединяю завожу, жду - молчит, снимаю шланг от клапана к впуску начинает тихо тикать, по найденой инфе 16 раз в 1 сек, напряжение 2,3-2,4 В. если ртом создавать небольшое разряжение - замолкает, а что тут говорить про разряжение от движка. пришол к выводу что не хватает напряжения 2,3-2,4 В для открытия клапана при разряжении. и возникает вопрос почему при тесте через ваг-ком на клапан приходит 12 В, а при работе 2,3-2,4 В ?
Шли не в ту сторону. :)
Если за 1 сек. на клапан подать 12 вольт 16 раз с длительностью "подачи 12" в ~12,5 мсек, то среднее напряжение примерно составит:
12,5 * 16 = 200 мсек
отношение к периоду в 1 сек составит 1 / 0,2 = 5
12 / 5 = 2,4 В
Осциллографа Вашим рассуждениям не хватает. :)
Недавно, перед тем как хорошо пропаять этот плюсовой узел, ради интереса решил проверить, будет ли работать диагностика без этого второго плюса. На время разъеденил его и подключил к машине VAG-com. Оказывается у меня оно работает и без второго плюса, определяет мозги, считывает параметры, и т.д, короче, работает. :rolleyes:
Оказывается у меня оно работает и без второго плюса, определяет мозги, считывает параметры, и т.д, короче, работает. rolleyes.gif
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1984789
michael_home, спасибо за ссылку, но:
за время езды (подозреваю, около 5 лет) с плохим контактом второго плюса на ЭБУ, а может и его отсутствием, я таких проблем с коммутатором у себя не наблюдал, по крайней мере, до его замены дело не доходило. В отличии от ситуации по ссылке, диагностика (я имею ввиду подключение к ЭБУ через VAG-com) у меня работает даже при намеренном разрыве второго плюса на пути к ЭБУ. Как должно быть не знаю, однако, она работает.
Если ссылка выше к тому, что без второго плюса управление двигателем у меня будет работать не правильно, то я так ездить и не собираюсь :) Однако, какой-то ощутимой разницы в поведении двигателя, что со вторым плюсом, что без него я не заметил...может до меня к проводке уже кто-то руки прикладывал...
А вот мой мм1.2.1 только с включённым зажиганием к диагностике подключается...
Видел у одного диагноста,у него имеется в шнуре свой отдельный плюс,хочет в прикуриватель воткнет или еще где нибудь плюс поблизости найдет.
А то что на диагностическом разьёме есть +и- не достаточно, или может он в прикуриватель ноут подключает?
Просто его нет,или перебитый или отрезаный лабусами,потому-что у покупателей машин - появился мобильный сканер.
Быть может. Однако, может с осени 94г какие-то блоки м1.2.3 получили иные алгоритмы обработки, нежели м1.2.1 и м1.2.2 в части, касающегося.
2 Юра, без плюса на шине 15 процессор нашего эбу не включится. :) А в руководстве Фелиции ещё одно условие для начала диагностики - уровень напряжения на аккуме не ниже 11 вольт (по памяти). :hat:
Я знаю, так жалко немножко :)
12 / 5 = 2,4 В
благодарю за "разжовование". получается всё исправно ,по крайней мере по электрике. вот только не пойму почему разряжением "душит" клапан ? проходимость конечно есть, если ртом создать разряжение, то через 3-4 сек разряжение пропадает и при уравнивании давления с атмосферным слышно как "тикает". может так и должно быть, что бы воздух с адсорбера мимо ДМРВ шел в очень мизерных колличествах. а запах скорее всего был из -за жары.
