saneka написал(а):а у меня интересный эффект.. вроде есть перелив, свечки чернеют.. но при прогреве холостые плохо держит..
Sl1ng3R написал(а):Идём дальше - заводим. Заводиться, НО никаких прогревочных нету. Если пойти логическим путём - то 3хПБ тут ну никак не при делах. Прав? Соответственно дело в ТП.
Вопрос в следующем - если я выну ТП, а прогревочных всё равно не будет - чаво тогда?
И ещё думаю...
Если бы 3хПБ не работал вообще - т.е. его шток постоянно высунут - то обороты были бы по жизни около 3000 (быстрые прогревочные).
Ещё осенью когда карбюраторщик пытался оживить старый ТП он что то делал с самим железным толкателем... Может даже заменил его более длинным... При снятом ТП этот толкатель торчит из дырки где то на 0.5 см. Так и надо?
Modestt написал(а):Ребята подскажите по карбюратору.
