Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 294К
vladvch написал(а):
да правильно, Вы не первый кто не может его по базе найти. Знакомый с запчастями тоже не мог его пробить. Вообще что это может быть? Вообще по документам все чисто, сервис книжка есть история известна. Год только может конц 92.
Может из-за года выпуска его и нет в базе...Смотри табличку в багажнике....
а где именно в багажнике? кстати вот кое где нашлось по vin:
Отчет VINformer.Online
Идентификационный номер WVWZZZ1HZPB062510
Марка VOLKSWAGEN
Модель Golf III / Jetta III / Vento
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Название кузова нет данных
Модельный год 1993
Страна происхождения Belgium
Производитель VAG
Сборочный завод Brussels
Рынок сбыта Европа
Серийный номер 062510
В багажнике либо под ковром, либо на задней стенке наклейка https://vwts.ru/complect.html
З.Ы. то что по вин нашлось следует из символов в нем, о комплектации тебе это ничего не скажет..... :hat:
Двигатель можно на фото посмотреть https://vwts.ru/forum/index.php?s...%F2%EE&st=0 если твой ни на один не похож выкладывай туда свое(ДВС) фото....
Ну так ты на наклейке в сервисной книжке и посмотри код коробки
так двигатель известен ABS и на фотке он есть так и числится.
посмотрел на наклейку, если брать по типу https://vwts.ru/complect.html
то CHB, вообще такая маркеровка коробки бывает?
А это кто писал ?-
vladvch @ Jun 14 2009 написал(а):
Кстати хозяин уверял что двигатель ACC. Так как искал детали. Конкретно поршневую прокладку и прокладку под штаны. 3шт приносил и подошла только для ACC. Ему и сказали: - "запомни у тебя двигатель ACC".
Какие у кого мысли? Помогите пожалуйста.
VoWa написал(а):
Она и есть код CHB тип 020.
Спасибо за помощь. Значит корбка 020 и другого не дано? Это 100%? И тогда не подскажите какое мне масло нужно для 020 коробки?
Да скорей всего двигло ABS а не ACC хозяин со своими мастерами не разобрались в вопросе.
Getriebeöl G50 SAE 75W90 (Synthetiköl)
1,9 Liter
купил пассат Б5,в нем по ходу движок меняный,по вину двигатель 1.6 (AHL)бензин,помогите найти картинку с этим движком чтобы опредилить что там стоит,так нехочетса снимать калектор
номер мотора ("отличительная литера мотора" и " текущий номер ") находится слева в разделительном стыке мотор / передаточный механизм.
Выиснил што мотор с кодом ADP, стоит сейчас а по вину должин стоять AHL
Как быть что делать штобы оботись малой кровью, в сервисе скозали или меять двигатель на родной, или компьютер ключ и так далее
Что посоветуете в токой не лёгкой ситуацие :unknw:
Ну и что же в этой ситуации нелегкого? Тут на форуме ясновидящих нет.
Мужики подскажите какая коробка стоит
VIN VSSZZZ9KZ1R003333 дввиг 1Y.заранее респект
код DGH, тип 02 КВ
ну да недописал чутка,суть вот в чем,двиг.работает на хх как будто троит,а гашетку в пол начинает захлебыватса или наобарот,нехватает горючки,а медленно жмеш и нежно ,работает нормально,сказали что несовпадает с компютером двигатель,мож можно как то их прошить или еще че.
