Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
придется везти на дианг
Тебе бесплатно делают?
Лень по ссылке пройтись по диагностике?
K-line адаптер + фирменное бесплатное ПО от Eber (тоже давал ссылку, там же где документация), немного руки от правильного места.
@AKD2 та какое там бесплатно..
спс
Ненормативная лексика, ее цитирование, завуалированный мат
Заипал уже своими дилетантскими вопросами. Всё есть в этой теме и на форуме. И проблема твоя тоже давно известна.
Только ты и тему-то не читал, не то что форум.
Можете порадоваться вместе со мной. Запустил я свой котел
Можете порадоваться вместе со мной. Запустил я свой котел Причина незапуска котла на СТОЛЕ была просто смешная . я запитывал котел от аккума проводами длиной примерно 2 метра.... Провода были не очень большого сечения . Поэтому когда дело доходило до розжига на котле было всего 8 вольт. Поменял на сечение проводов 2.5 кв. мм и котел моментально запустился . . Так что всем удачи .
Тебе для изучения работы догревателя, фазы, что и когда включается (если с англицким знаком):
И ещё файл прикрепляю про эти догреватели (на вражеском фрицком). Там есть фотки разобранных, и видно, что по проекту сетки ставились на бензиновых печках, но почему то эти бензиновые начали применять с дизельным топливом (изменив программу дозировки топлива). Видать, сетка улучшила пусковые качества.
  • D9181004.pdf
    3,4 МБ · Просмотры: 187
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
спасибо . посмотрю
@er2oz , Бох ты мой, какой же ты душный!... 🤦
Замутил ни о чём топик на ндцать листов, потом съехал в другой, там подушнил от души, в результате - вопрос яйца выеденного не стоил, по факту, и продолжаешь душнить в ином направлении, нихера толком не прочитав, не изучив, одни хренпоймиочём вопросы!... :facepalm:
Займись делом, наконец, мож, времени свободного на хренчо поубавится....
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Я тоже думаю, что так и есть.
После воспламенения наличие или отсутствие сетки пофигу, КМК.
Если уж тебя достала вся эта хренотень ... :LOL:
Напоминает товарищей с никами "Мастер", "Синий трактор" один в один.
