Лямбда зонд параметры выдаваемых сигналов
напряжение подогрева вроде как появляется только на заведенном двигателе (у меня так), при отключенной лямбде на заведенном двигателе проверь подогрев.
Проверил на заведенную с отключенным разъемом, питание есть. Если подогрев включается только когда двигатель работает, значит никакого напряжения 0,45 не должно быть ? У тебя тоже по нулям ?
Походу ты попутал...
1. напряжение подогрева (12 в.) 2 белых провода (если говорим о 4х контактной лямбде), только при работающем двигателе и видимо до полного прогрева (я не проверял).
2. опорное напряжение 0,45 в. лучше мерять при подключенной лямбде, появляется при включении зажигания. (черный - серый провод на колодке)
Я про опорное и говорю, с напряжением подогрева с двух белых как ты и говорил появилось когда я завел, а апорное я посмотрел через VagCom, так вот оно у меня в место 0,45 перед стартом покказывает 0,00-0,05 что это значит и как с эти боротся? ЛЗ менял на новенький Бош.
за ваг не скажу, я мерял прибором.
в моём случае: на холодном двигателе при отключенной лямбде - опорное 0,38 в., при подключенной - 0,47 в., по мере нагрева двигателя и лямбды напряжение увеличивается до 0,9 в., после этого лямбда начинает работать в диапазоне 0,2 - 0,9 в.
з.ы. я после подключения лямбды перед первым пуском, скидывал клемму ак мин. на 15, чтобы ошибки стерлись, может в этом есть смысл :unknw:, не берусь утверждать...
У меня опорное перед стартом 0.00-0.05 завожу оно начинает прыгать когда как но последнее время оно вобще не прыгает показывает минимум только прыгает когда даешь газу. А ошибки я через Вагком удаляю, они роли в показаниях не играют. Вот график, ЛЗ пятая группа оранжевый цвет.
Такое опорное у меня было уже, когда начал пользоватся Vagcomom из за своей холатной невнимательности я не предовал этому значение меня только смущало низкий уровень сигна ЛЗ и соответствующая ошибка, теперь когда уже совсем не выносимо, стал плохой завод троение и т. д. до меня дошло а я же копался во всём где можно копатся но только не здесь, даже немного убил родную заслонку эксперементами. А чо дальше делать куда копать то ?
это показания на горячую или холодную?
что показывает (какие импульсы если они есть) на прогретом двигателе?
На графике выше показывает на горячую.
А так редко что бы он менял свои значения.
на хх где то в марте проверял, вот впоймал момент.
А недавно проверял кривая еще реже была, жаль не сохранил, в основном как в первой картинке линия, еле заметные колебания только прыгает когда даешь газу.
Еще вопрос если серый это
