sega-Golf3ABD написал(а):Меряю напряжение при отключенной лямде на проводе который идет к ЭБУ
Показывает - 1.7 В 8(
Начальное смещение с контроллера должно быть +0, 45В.
Den_of_Evil написал(а):Не всегда и не везде, если брать широкополосные зонды или зонды на основе оксида титана, то начальное смещение там другое.
 видимо всеж таки мозги с выходами дурят. Все началось с того что залетел в лужу, а раъем на Лямбду находиться низко, его заливает. Я пока проверял ее, что не открывал разъем он постоянно сырой был. Мое мнение когда я залетел в лужу то произошло замыкание и так предположим что на 0,45 в например пробило +12 вот выход и сдох. В остальном мозги работают, подключал комп все параметры изменяются в пределах допустимых. Тока показания Лямбды пишет обрыв или неустойчивый контакт и прямая линия как поциент умер.rigik написал(а):Померил показания Лямбды. На холостом ходу без значительных колебаний выдаёт 0.45 В. Почитал по разным ресурсам. Написано что ЛЗ "замёрз". Что скажете на замену?
 dikk написал(а):тестером невозможно промерить,нужен осцил и 15 мин времени)))
 sokolpro написал(а):PB4, Можно по подробней, к каким проводам подключать тестер, как все это дело отслеживать, также имеется вагком, им можно проверить лямбду?![]()
зы: у меня лямбда 4х контактная.
jonibek написал(а):Проверил напряжение на 2 белых отсутствует, их сопротивление на отключенном со стороны бортовой проводки показывает КЗ. На внешний вид вроде целые. Что это значит, хана мозгам?
