Oberstleutenant
OVCевод
И у меня колбасит на D, че-то стоко написали, надо как-то все каталогизировать. Кто хорошо знает матчасть( не я)?
LM-ku написал(а):У меня как-раз трясти начинает после прогрева. Причем периодичность особенно сильных потряхиваний примерно 1 раз в 2 - 3 сек. на прогретом двигателе. Пытался привязать к частоте вращения валов двигателя - ничего не получается. А при прогреве даже при снижении оборотов до 870-890 (цифровой тахометр), но при еще холодном масле вибрации нет.
ktototam написал(а):и как его убрать?
LM-ku написал(а):Посмотрите https://vwts.ru/forum/topic/129/post-5821. Я все же склоняюсь к тому, что это давление масла и гидротолкатели, к тому же они довольно шумно работают.
Вполне может быть!!! Я вечером пойду детально послушаю ушами весь процесс прогрева двигателя!!! Но как мне сейчас кажется, у меня стучат только в самом начале-потом стук проходит. Надо бы на выходных замерить компрессию
. Тему надо эту продвигать!
