decide
Я снова с вами
на РП такой точно нету
Sergo_soj написал(а):Хорошая мыстьНадо бы по етке глянуть крепления на других движках-может на самом деле они у всех пресудствуют, ток в разной форме!!!
LevaveL написал(а):Народ у меня в обслуге 4 гольфа III, движки ABD, ABU и 2 ABS механика и АКПП, на АБУ была сильная вибрация на холостых при прогретом движке, менялось все, свечи, ВВ, шаговый, ДОЖ, крышка и бегунок, подушка, фильтра, ремни. После замены вибрация была, сброс мозгов помогал ровно на пол дня.
Мое решение было таково, посоветовавшись с одним из постояльцев форума, я вытащил всю проводку из под капота, размотал старую изоленту, протер провода ацетоном и замотал заново только ТРЯПИЧНОЙ изолентой. Итог вибрация пропала.. Проделав все эти операции на остальных гольфах итог тоже вибрации нет..... И для тех у кого вибрация на АКПП в положении D - ребята она должна быть и она есть и будет, и радуйтесь, это говорит о том что гидро трансформатор вашей коробки работает в полную силу и ремонт его вам не грозит
ktototam написал(а):у меня тоже тряска начинается, когда температура доходит до 70 и выше после прогрева (точнее когда обороты падают ниже 900)
вибрация неравномерая, а иногда раз в 2 секунды будто сильнее бьёт словно резонирует
пока обороты при прогреве 1000-1100 вибрации нет
как только ниже 900 и до прогретого ХХ (780) вибрация прёт во всю силу
если поддать газку выше 900 вибрация уходит
LM-ku написал(а):Я писал выше, что была такая же вибрация (...вибрация неравномерая, а иногда раз в 2 секунды будто сильнее бьёт словно резонирует...).И похоже мне удалось ее вылечить заменой вакуумника трамблера (https://vwts.ru/forum/topic/14463/post-477101).
Кстати на двигателе RP пластины крепления выпускной системы нет, гофры тоже. На ABS есть гофра, а средняя часть вып.системы в районе катализатора, если не ошибаюсь, подвешена через резинку.
LevaveL написал(а):И еще судя по вашим датам регистрации на форуме, вибрацией начали интересоваться в период повышеной влажности, вот и смотрите в первую очередь проводку.
...и сорри а откуда ты??...
ktototam написал(а):у нас в Липецке рядом приток р.Дон р.Воронеж и Матырское водохранилище (Липецкое море)
влажность жуткая и зимой и летом
в -30 можно коней двинуть за 5 минут
был случай за 3 минуты нос отморозил - нечувствовал его ваще
так вот
в сентябре у меня вибрации небыло (купил в сентябре)
началась в октябре когда стало ниже +10
хочу снять проводку и сделать КАК ДЛЯ СЕБЯ - видимо она тут влияет
как правильно снять жгут проводов? тот который под капотом, а не у ЭБУ.
я так понял там все разъемы разные потом не перепутаешь куда чего?
но вот как снять провода с датчиков масла
и как отсоединить такую банку-держатель цилиндрическую с десятками проводков? она прикреплена к кронштейну. я чото ее подергал - побоялся сломать защелки какие то пластмассовые на ней
