Идет вибрация в салон - решения
Я тут в форуме нарыл, что основные причины вибрации могут быть следующими: плохое крепление глушителя к двигателю, подсос воздуха вакумником, пробивают в.вольтные провода или крышка трамблера, состояние самих деталей крышки трамблера.
А вообще, я понял, что данная проблема встречается практически у всех владельцев моторов ABS.
P.S. Для начала, попробую перед следующей заменой масла, раскоксовку поршневых колец. У меня - 15, 15, 13, 14. Может из-за этого подтраивать на ХХ. Если не поможет, буду искать.
:unsure:
Когда проверял свечи, то заметил, что под ними в месте прокладки много песка собралось. Вычистил его весь из колодцев и вкрутил те же свечи на место, даже их не чистил.
После этого двигатель стал работать более ровно и вибрация не ощущается.
мдя, песка там хватает :ph34r:,надо будет попробывать, авось прокатит
там же всего 4 гайки, по крайней мере на ABS, больше креплений к двигателю нет
Мужики! Победа!
вчера поменял опору (задняя, со стороны водителя)
поставил гидроопору (раньше была гидро, но когда менял в наличие были только резиновые), т.е. вернул как было и затянул переднюю опору.
Вибрация пропала (правда не на 100 процентов)
Ну я и этому радуюсь :D :D :D :D :D
Bill написал(а):
Мужики! Победа!
Да нет, просто пока опора свежая, она держит. Через пару дней ее опять изорвет, и вибрация будет
AuditorKonst написал(а):
Привет!Мужики,двигатель ABS,в салоне идет какая-то гаденькая вибрация на холостых,как то:колбасит руль и всё остальное,как будто кондей включили навсегда.Опоры новые,всё что может открутиться проверил,а идёт и всё.Может кто сталкивался?По компу диагностка своя всё окейно показывает :unsure:
У меня такая фигня была из-за катализатора!!! Поменял и все прошло!!! Просто забит!!!! У меня RP Впринципе тотже ABS!!!
Добрый день.
У меня тож ABS. Вот только на холостых все достаточно хорошо, движок стоит как приваренный, вибра незначительна в салоне. Но! при раскрутке движка до примерно 2200-2500 оборотов появляется значительная вибрация.
Не зависит от коробки (на месте вибрирует), от зажигания и питания ( с горки накатом вибра сохраняется), давит на психику весьма. Как раз самый нужный диапазон. С ростом оборотов вибрация сохраняется.
Вот муть. - купил с таким вот дефектом, посчитал что опоры. Увы.
:blink: ни чего не понимаю, вибрация пропала сама собой, обороты остались такие же что и при вибрации ~800, зато теперь появились небольшие провалы на холодную :mad: прям мистика какая то
из-за чего может быть вибрация(мои наблюдения):
1) шланг вакуумника
2) замена пластиковой защиты картера на железную
3) плохие пружины стоек(они люфтят и это усугубляет ситуацию)
также может быть выхлоп...и датчик холла....
всё имхо...
у меня стоит именно железная, може быть вибрация и пропала после сервиса, ее как раз снимали когда меняли ГРМ и все ремни, а может просто совпадение, но факт в том, что вибрация жутко напрягала, надеюсь больше не появится, тьфу 3 раза :rolleyes:
может тебе просто фазы нормально выставили, когда меняли ГРМ, а было, например, до этого неправильно :blink:
не дело не в этом, когда появилась вибрации, ездил на сервис, делали диагностику, она ни чего не показывала, смотрели все метки, все совпадало, и все было отлично. короче говоря вибрация появилась неожиданно, так же неожиданно и пропала, самому интересно почему и отчего
son_in_law написал(а):
Это много раз уже обсуждалось :rolleyes: у меня такая же байда (я уже везде писал) И мотор ABS не знаю как с этой хренью бороться. Холостые... руль... тряска ... тошнит уже... ! Кстати замена свечей не помогла (я поставил родные 800р. )
А вот вопросик какой - могло ли такое произойти от замены ГРМ ?! а то мне кажется что из-за него !? нет!? Может что-то не так выставлено!7 :( И ещё подозрения на вв провода есть.
проверте подушки у двигателя, было такое на одной машине пришлось заменить 2 и все ок
У меня тоже вибрация на кузов (Passat 1.8 RP B3), в основном на ХХ, на ходу меньше. Поменял ВВ провода, крышку трамблёра, свечи, переднюю и заднюю правую опоры двигателя. После этого стало лучше, но всё ровно не то. Катализатор выбил 2 года назад, вместо него вварил трубу. Подсосов воздуха, проверял, нет. Знакомый сказал, что вибрация может из-за старых сайлентблоков подрамника-это на чём передняя опора крепится. Может дело в этих сайлентблоках? Кто-нибудь про это что знает? :(
кто то писал про сайленты подрамника, очень может быть, они продаются вроде и стоят копейки, менять там их вообще вроде на коленке можно
Стоят они не дорого, но подрамник снимать всё же придёться мне кажется.
посмотри здесь http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000596/index.asp?RUB=8
Была такая же проблема: холодный двигатель пускался только со второго раза, потом минуту откровенно троил, затем вроде бы все нормально, но на ХХ была ощутимая вибрация на руль и кузов. Проверил все: от опор двигателя и свечей до давления топлива и компрессии. Все в норме. Причину нашел случайно. На пластмассовой крышке впрыска сзади (если лицом к лобовухе) есть два соска (Х.З. зачем они...) :) Так вот... Решил надеть на них кусок резиновой трубки, как бы замкнуть их.. :blink: И все.. Двигатель заводится с полпинка, не троит,выхлоп ровный, никакой вибрации! Снимаю трубку - опять вся хрень проявляется в полном объеме. Вот так!
Странно.
У меня от тех двух сосков идут два тонких воздушных шланга. Один длинный такой идет к коробке воздушного фильтра, в нее и входит (по-видимому управляет заслонкой гор/хол в фильтре), а второй короткий не помню, идет вроде к впрыску, что ли.
Кто скажет, что это за шланги? У меня тоже проблемы с вибрашией и шланги достаточно грубо разорваны. Пока езжу и вроде как терпимо, но, вообще, что это такое и зачем?
:love: У меня тоже появилась вибрация в салоне.Была заменена передняя подушка.Вибрация снизилась.Проверены свечи,провода, трамблер- все нормально.Ощущение что причина вибрации со стороны водителя, но там вроде как ничего такого не должно быть, что может ее вызвать.Двигатель 2Е. Подскажите куда еще можно обратить внимание.
