egor_erih
признаюсь честно, все 29 страниц этой темы я пока еще не осилил...потихоньку читаю.
хочу рассказать про мой случай. у меня вибрация возникла почти точно не изза подушки двигателя, гофры, неправильного момента зажигания, трясущегося глушителя и прочее.
у меня вибрации раньше вообще не было, но поставив другой б\у моно, началась вибрация на прогретых холостых, по тахометру двигатель держит обороты чуть ниже 800 и потом, опа, заваливает их чуть-чуть ниже и снова выравнивает, в этот момент и вибрация проходит(((. при моем родном моно такого не было, на прогретую двигатель обороты держал четко, ни намека на вибрацию. но с ним была проблема, если коротко то - изза изношенной мембраны в регуляторе давления, машина на холодную пердела, троила, дымила и глохла, свечи заливало, бензин уходил в масло. переменяв все что возможно, решились на замену моно. с другим моно прогрев стал ровным без дыма, расход уменьшился и свечи нормального цвета стали, но вот появилась эта дурацкая вибрация
смотрю на РХХ при заведенном двигателе, вроде не двигается, прикасаюсь рукой к обратной стороне упора ДЗ, вроде движение не чувствуется, но подозрение есть, как будто бы, колеблется. а может мне и кажеться. такие малые перепады оборотов врядли почувствуешь. что еще там может быть? форсунка вроде все пишут почти не убиваемая. может потихньку приходит капец ДПДЗ???да вроде все. больше нечему там в монике ломаться. температурный датчик? наврятли, хотя проверить его не сложно, сделаю на днях
...смотрю на РХХ при заведенном двигателе, вроде не двигается, прикасаюсь рукой к обратной стороне упора ДЗ, вроде движение не чувствуется, но подозрение есть, как будто бы, колеблется. а может мне и кажеться. такие малые перепады оборотов врядли почувствуешь. что еще там может быть? форсунка вроде все пишут почти не убиваемая. может потихньку приходит капец ДПДЗ???да вроде все. больше нечему там в монике ломаться. температурный датчик? наврятли, хотя проверить его не сложно, сделаю на днях
, раз так придумано.
