puh написал(а):Подушку перетянуть нельзя, болты вкручивается сверху и снизу в металлическую часть которая проходит сквозь резину, по виду похожа на гриб. Размер подушки определяется конструкцией, а не затяжкой болтов. Если ослабить болты, то оторвет их нафиг. Резина и должна быть поджата, если между нижней резинкой, которая под балкой и на фото не видна, и балкой есть большой зазор, тогда да - подушку под замену по причине продавленности.
да, но нет также, что подушку аж смяло и двигл не шевелитсо раньше мона было рукой пошевелить хотяб на несколько милиметров а щас намертво я думаю что резина не жестче а просто не по размеру .. потому при установке чрезмерно раздавлена
