Sergo_soj
А я заметил новую фигню - когда включаеш обогрев стекла заднего, то колбасить начинает заметно сильнее при прогреве, потом всё нормализуется после того как прогреется до рабочий температуры. Что это может быть???
An_Lim написал(а):Проблема устраняется установкой титановой защиты с рёбрами жёсткости![]()
An_Lim написал(а):Обычно, если мотор не вибрирует, чётко держит обороты, а вибрация на х.х. в салоне всё равно есть мелкоамплитудная, то это всего на всего защита двигателя...
Этот лист железа и создаёт все неприятности. Проблема устраняется установкой титановой защиты с рёбрами жёсткости![]()
Vlas написал(а):Не подскажешь где взять такое чудо на Венто и сколько денег стоит?
Алексей-23 написал(а):Подскажите пожалуйста от чего может идти вибрация на педали газа и сцепления? Появилась дней 5 назад. Страшно раздражает, особенно после 80 км/ч
jsah написал(а):Привет всем. В моей машине в пределе оборотов 1000 - 1100, 2500 - 3500 тоже выступает неприятный гул и вибрации двигателя. Глушители я менял, вылускная система тоже хороша. Подушки двигателя тоже менял. Скажите, что надо сделать? Большое спасибо за все ответы.
