RPetrovich
- Украина, Харьков
- 1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Со времени прошлого сообщения поменял подушку которая возле коробки и в итоге ничего не поменялось, вся машина гудит на ХХ. Корче предлагают движок с пробегом 150 тыс. за 300баков, помоему дешевле поменять двигатель чем менять поршневую, гидрики, вкладыши, и не известно ещё что.
Для себя я сделал вывод что причина гула в несбалансированости движка плюс старый датчик дроссельной заслонки который занижает обороты ХХ, вобщем лечить невозможно, легче поменять двигатель, темболее если пробег за 350тыщ.
Сила вибрации кардинально зависит от него (по крайней мере на моём движке) Пробы делал так: Есть у нас одна заправка которой какбы все доверяют - если там написано 92 - знач его там и заливают! Осушил бак почти до конца, залил 92 и ездил дня 3 - вибрация довольно ощутимая, потом залил 96 - стало сразу меньше и холостые выровнялись более менее, потом заехал на простую придорожную заправку, залил 92 (скорей всего 85 бадяжный) и опять здрасьте - начинается жуткая вибрация на холостых
