Бескамерные шины или с камерой? доверяете ли вы бескамерке?
  • Автор темы SET*
  • Ответы 193
  • Просмотры 96К
Какие шины у Вас стоят
  • 1. Бескамерки
    Голосов: 757 93,6%
  • 2. Камерные
    Голосов: 34 4,2%
  • 3. Зависит от времени года
    Голосов: 11 1,4%
  • 4. Зависит от того где стоят (на передке или на задке)
    Голосов: 7 0,9%
  • Всего проголосовало
    809
Простите, а что, до сих выпускается и продается камерная резина для легковых а/м? o_O o_O
Апсурт, а не тема. :LOL:
З.Ы. Поставить камеры, зимой обмотать цепями - весчь!!! :) :LOL: :lol2:
Почитал - жесть!!!)))
Тут вот как раз когда резину на лето брал в техцентре, на шиномонтаж заехал чел на 2115...с камерной резиной...переобувался в лето...камеры вытаскивали из зимки и в летку вставляли вот это была жесть!!! :lol2: :lol2: :lol2:
То же самое наблюдал на Субарике Аутбэке новом и на А6 последней :)
Вопрос на нафига камерка нужна!!!??? o_O o_O o_O
ЗЫ на иномарках то приличных????
Ну дык ВАЗовская штамповка на классике знаете ли не особо позволяет ставить бескамерку, нет ну если диск в идеале сажают не на сухую а на мастику то мона, а так... регулярно попадает камушек мелкий и начинает серить из под обода...:)
Ниче подобного. Это только старые бескамерные диски с хреновой резиной серют из-под обода.
На классике бескамерка ставится с начала 90-х с завода.
А вот вскрывают люди колесо а там... o_O - уроды на конвейере камеру не поставили, приходится исправлять их косяки своими руками :)
В безкамерную резину камеры вставлять не рекомендуется потому, что между камеорй и покрышкой образуется слой воздуха при этом будет перегрев камеры и не равномерный износ. Я извиняюсь может сайтом ошибся, но ставить "камерку" на VW по крайней мере не разумно, и еще интересно где брать камерную резину 205/50R15? Не ужели в России так плохо обстоит дело с дорогами, у нас на Украине дороги тоже не подарок, но чтобы ставить камерку, да и шиномонтаж уже практически везде есть. А кроме старых ТАЗов никто камерку и не ставит.
Какой нафиг воздух??? :) А простите, в камерной резине его не бывает чтоли??? Неравномерный износ чего???
Да и камеру в 205/50/15 найти без проблем.
А в остальном конечно +1.
Какой нафиг воздух??? А простите, в камерной резине его не бывает чтоли??? Неравномерный износ чего???
Пассат-B3-сарай, 93г., 2Е, АBS, кондей, ксянон... Гольф-2, NZ-1.3, 91г., поехал вроде))...
Москва-Кунцево
Воздух между камерой и покрышкой. Бескамерка не предназначена для езды с камерой!!!!!!!
Прикольно скопипастил :)
А в чем разница тогда между камерной и бескамерной резиной??? Чем таким особенным камерная предназначена?
Не было бы разницы, не писали бы на резине Бескамерная. А отличается от камерной- специальным внутренним слоем, уменьшающим диффузию воздуха через резину (дольше держит давление) и значительно более плотной посадкой борта на диск (во избежание утечек воздуха и срыва борта в поворотах). В результате при накачивании камеры в бескамерной покрышке внутри остаются воздушные полости, которые приводят к износу камеры внутри шины.
Люди, не путайтесь. Бескамерная резина от камерной отличаецца "бла-бла-бла" совершенно верно и про отбортовку и теде. Но воздушные полости оттедова со свистом улетают при первой же нагрузке на колесо. А, простите, в камерной покрышке камера не изнашивается чтоли???
Через что они улетают? В камерной воздух выходит через борта и все, и ниче не изнашивается.
Вполне хватает дырки для вентиля.
MSTRKRFT написал(а):
Где вы такие ямы находите? Чтобы погнуть 13 или 14 диск (а тем более 2) нужно очень постараться, наверное при этом скорее рычаг погнется..
ну я умудрился 14 диск с двух сторон загнуть на середине 3-х полосной дороги в Питере при свете дня.. "трещинку" в дороге не заметил..
Воздух благополучно выдавливается через отверстие для ниппеля, т.к. в случае с камерой оно не герметично. :hat:
