Бескамерные шины или с камерой? доверяете ли вы бескамерке?
  • Автор темы SET*
  • Ответы 193
  • Просмотры 97К
Какие шины у Вас стоят
  • 1. Бескамерки
    Голосов: 757 93,6%
  • 2. Камерные
    Голосов: 34 4,2%
  • 3. Зависит от времени года
    Голосов: 11 1,4%
  • 4. Зависит от того где стоят (на передке или на задке)
    Голосов: 7 0,9%
  • Всего проголосовало
    809
Судя по опросу Я один, кто еще ездиет на камерах... :confused:
Имхо: по вопросу безопасности... Как правило, камера сдувается ,практически, сразу. А на бескамерке - мона и неделю отъездить, если прокол не большой. Если ехать куда-нить Ф СИБИРЬ (в смысле далеко) -можно и камеры с собой взять и еды на неделю...
было дело я год на мотоцикле отъездил с гвоздем в покрышке... только подкачивал примерно раз в неделю на пол-очка, и так не мог понять в чем дело, пока не разбортовал.
А оказалось все просто-гвоздь без шляпки-вот его и не видать снаружи, так что по поводу надежности камер хочу поспорить...
А в бескамерку, например, мона саморез ввернуть, если прокол обнаружэтсо... И до шынманташ добратсо...
Можно, только спускать все равно будет. Купи набор жгутов с клеем активатором в автомагазине и будет тебе счастье!!!:)
главное не ездить спущеной вноль бескамерке.. даже за пару метров оно разбортовывается и потом обычным насосом хрен накачаешь..
для этого есть причины.
баллоны без камер имеют бОльшую максимально допустимую скорость, а главное в случае прокола спускают медленно, меньше вероятность взрыва покрышки при превышении максимально допустимой скорости.
в бескамерные шины вставлять камеры нежелательно - при монтаже из-под обода не выходят излишки воздуха, как на шинах предназначенных для езды с камерами. в результате между камерой и шиной остаются воздушные пузыри. это приводит к повышенным механическим нагрузкам и трению, что разрушает как камеру, так и герметичный слой бескамерной шины.
если у вас дорожные условия таковы, что колеса постоянно получают сильные удары, то нужно переходить на шины с более высоким профилем и учиться ездить по ямам. как ни странно, этому не учат в автошколах (там, впрочем, ничему не учат). так вот, ямы нужно проезжать едва-едва надавливая газ, т.е. не газуя и не накатом. накатом тоже плохо, т.к. автомобиль замедляется, а идеальные условия для проезда неровностей - движение с постоянной скоростью, чтобы колеса не упирались в неровность, а перекатывались через нее. сильно газовать тоже нельзя.
самое главное - следите за давлением. если дороги плохие, лучше добавить лишних 0,2-0,5 атмосфер. объясню почему: ВСЕ без исключения манометры, даже для профессиональных шиномонтажей - врут. как раз на 0,1-0,2 атмосферы. а для шины нет ничего шуже, чем пониженное давление. поэтому в плохих дорожных условиях всегда лучше подстраховаться и накачать немного больше. приспущенная шина легко режется острыми рельсами на трамвайных переездах, легче ловит гвозди, несравнимо легче пробивается боковина либо вылезают шишки при проезде неровностей. в то время как шине с нормальным давлением эти невзгоды нипочем. по себе могу сказать, что с тех пор, как стал качать чуть больше ни разу не пробивал боковины и не ловил гвозди, хотя езжу и вдоль бордюров, и по трамв.рельсам ежедневно, причем скорость не снижаю. за последние лет 5-6 ни разу не ставил запаску...
Два случая
1-й случай - летом на скорости 120 при обгоне "фуры" на что то налетел (видимо). Аккуратно припарковался на правую сторону, руль был вывернут на 90 градусов налево. Пробито правое переднее колесо (безкамерка), порез 1 см.
2-й случай в прошедшее воскресенье, скорость 120, удар, взрыв спереди, тихонько припарковался на правую сторону. Опять правое переднее колесо (с камерой), пробоина 10 см вдоль, поперечный разрыв не доходя до диска по 5 см с каждой стороны, вырваны куски корда и т.д.
Спасибо буржуинам-немцам - хорошую машину сделали. Сынуля даже не проснулся - так и спал на своем детском кресле. На диске небольшая царапина.
SeregaG написал(а):
Два случая
Что за колеса были (марка) и из-за чего авария?
Continental EcoContact 3, 2 года ровно, ориентировочный пробег порядка 25-30 т.км
Аварии не было.
Асфальт сухой, без ям в обоих случаях. Визуально не видел что на что то наехал, дело было днем.
В первом случае почуствовал что руль "уводит" (все таки безкамерка)
Во втором случае все произошло мгновенно. От удара куска резины по подкрылку - вылетел поворотник из крыла, повис на проводе.
По городу баскамерки. за город передок камеры. зад бескамерки. все из-за того что на скорости или при заносе перед работает в более нагруженом режиме. и при проколе или заносе очень велика возможность элементарно разутся до дисков.
Много жалоб на них, грыжи вылезают одна за другой на ровном месте. Очень слабая боковина.
За безкамерную.
Машина стояла на подъемнике как то, пока её чинили, я с отверткой в руках, решил камешки повыковыривать из задних колес.
В итоге из 1 покрышки вытащил 2 гвоздя и из другой ещё 1, сколько они там торчали - хз. Раз в месяц докачивал шины и все :)
MSTRKRFT написал(а):
Где вы такие ямы находите? Чтобы погнуть 13 или 14 диск (а тем более 2) нужно очень постараться, наверное при этом скорее рычаг погнется..
Шутник, я загнул все 4 диска проехав по дорогам ЕС всего лишь 20000км на новой машине!!!
MexoBuk написал(а):
За безкамерную.
Не раз ремонтировал бескамерку без шиномонтажа.Нашел прокол,вкрутил в него саморез и поехал к шиномантожу.Ехать можно неделю,другую.А с камерой такое не пройдет.
Это большой плюс, а минус, если ударил колесо и оно начало расслаиваться, дырки нет, а спускает, и помогает только камера!!!!
Странно. За 3 года на фольксе еще ни одного не загнул. А наездил немало...
Я за безкамерку,но перед продажей в передних колёсах стояли камеры,т.к диски были порядком ушатаны и постоянно сдувались,поэтому камеры и внедрил )))
